Мигает индикатор свечей накала
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... 12, 13, 14  След.
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 14, 2017 13:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ставити можна різні,у BOSH-найбільша потужність,а це означає більше тепла виділить за цикл відпрацювання,для літа усьодно які,а зимою це аргумент.
Albatros
Авто: Фиат Добло Multijet 1.9 2006 г.в.
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 28, 2017 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Продолжу немного темку.
У меня вылезла такая проблема: при повороте ключа не сразу загорается датчик накала свечей, может включится сразу, через минуту или 5 минут. Особенно это происходит когда машина долго стояла без движения (3-6 часов, ночь). Датчик не причем, потому что заводится при включенном, а так только крутит в холостую.
И за этим происходит такая беда, когда трогаешься то нет тяги вообще и машина дымит пока не наберет 2000 оборотов, потом видимо турбинка подключается и уже активно бегает. Может ли это быть связано друг с другом и на что грешить!??
Спасибо.
Di-MA
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 29, 2017 08:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо.
Якщо завелась,то вже усе одно чи працюють свічки,чи ні.От якщо не загоряється контроль(лампа),це вже питання.Коли не загоряється,свічки включаються-чи ні?(можна перевірити мультиметром,напруга падає з 12 до 11 з хвостиком,а то й нижче.)
Albatros
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 29, 2017 10:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Di-MA писал(а):
Когда лампа не загорается. то свечки тоже не включаются. При включении слышен слабый щелчек. И сразу с лампой накала включаются пару других датчиков.
Di-MA
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 29, 2017 10:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Albatros писал(а):
Треба "копати",без свічок зимою буде туго.
Albatros
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 29, 2017 10:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="Di-MA"][quote="Albatros"]
Di-MA писал(а):
Сейчас вроде включается без проблем, может это контакты))
Но блин, дымить начала внезапно. Тяги нет и дым черный, а потом как бы прорывает. Думаю клапан EGR.
Di-MA
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 29, 2017 11:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="Albatros"][quote="Di-MA"]
Дим пов'язаний з не правильним згорянням палива,причин може бути багато,треба вивчати питання.
Albatros
он самый. и все, что с ним связано
Albatros
СообщениеДобавлено: Пн Дек 04, 2017 10:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Клапан почистили, теперь не дымит. Но вот осталось подозрительная детонация, когда глушу двигатель.
sulzer
Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
СообщениеДобавлено: Пн Дек 04, 2017 13:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
І ЕГР І детонація при вимиканні-перевір вакуумну систему і все що до неї прив*язано-може і турбіна некерована? Тільки при чому тут свічки? Шукай по темах.
Последний раз редактировалось: sulzer (Вт Дек 05, 2017 01:35), всего редактировалось 1 раз
blek-269
Авто: фиат добло1,9 223 В1.000 дизель 105 коней
СообщениеДобавлено: Пн Дек 04, 2017 21:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О как бывает Pardon Читаешь про свечи , а оказывается что клапан ЕГР , а я и не знал ?
Боишься — не делай, делаешь — не бойся, а сделал — не сожалей.
Лучше быть последним среди волков, чем первым среди шакалов!!!
Чингизхан
blek-269
СообщениеДобавлено: Пн Дек 04, 2017 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В общем как всегда на любых форумах , начали за здравие , а закончили за у покой , не интересно .
Где модераторы ?
Я так понимаю , горит барашек ищем причину , реле свечи , свечи . Другого быть не должно и причём тут ЕГР Diablo
Чингизхан
Buon viaggio
Авто: FIAT DOBLO MAXI
СообщениеДобавлено: Сб Апр 07, 2018 17:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет и с наступающей Пасхой! Давно ничего не случалось с машиной, аж скучно стало. Всю зиму жестоко эксплуатировалась почти каждый день, а зима была суровая, такой давно не помню. Двигатель запускался отлично в любой мороз. И вот на тебе - перед самым праздником, в Страстную пятницу, загорелась спиралька. Двигатель запускается и работает отлично. Спиралька мигает 30 раз, как описывалось выше другими форумчанами, и тухнет. Почитал комментарии, посмотрел видео, что-то понял, что-то нет. Решил своими силами определить и устранить, т.к. праздники и на СТО попасть - проблема. Снял кожух, а дальше ничего не пойму. Где эти свечи? Где колпачки, которые надо пошевелить? Куда тыкать электрод? Где реле? Друзья, подскажите и покажите на фото, если можно, пожалуйста. FIAT DOBLO MAXI 1,9 Д мультиджет 2009 г.в. пробег 88 тыс. км
Буду молиться за вас.
 Просмотрено:  323 раз(а)
 Просмотрено:  290 раз(а)
 Просмотрено:  293 раз(а)
Di-MA
СообщениеДобавлено: Сб Апр 07, 2018 18:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
https://www.youtube.com/watch?v=UJe8LhzDV0k
Buon viaggio
СообщениеДобавлено: Сб Апр 07, 2018 19:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Di-MA
Посмотрел видео, спасибо. Но как же всё-таки проверить свечи, как определить какая именно сгорела, прежде чем разбирать так много всего. Наверное в моей модели по другому не получится, надо разбирать?
Страница 3 из 14
