Мигает индикатор свечей накала
На страницу Пред.  1, 2, 3, ... 12, 13, 14  След.
@Саня@
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 20, 2016 23:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А Вы меняли одну свечу. А какую выкрутили (марка)?
Просто где-то читал что все свечи должны быть одинаковые!
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 20, 2016 23:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
справедливо для бензиновых зажигалок.
blek-269
Авто: фиат добло1,9 223 В1.000 дизель 105 коней
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 23, 2016 19:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Arti писал(а):
STETS
plus
CarElf
Такої ж думки. Свіча коли перегорає, будь-яка кількість, індикатор після запуску поморгає і перестає. А контакти, мать їх, мені також мозг виносили, моргає, не моргає.
Всі ковпачки трохи попідтискав і перестали.
Ну и как доставались к свечам ? Вот чешу репу как туда добраться места маловато . Или станция помогла ?
Боишься — не делай, делаешь — не бойся, а сделал — не сожалей.
Лучше быть последним среди волков, чем первым среди шакалов!!!
Чингизхан
Arti
Авто: Fiat Doblo Maxi 1.9mjtd 77kw 105 hp
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 25, 2016 03:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
blek-269
Ковкачки хірурхічним зажимом знімав, викруткою підтискав контакти.
В тому ділі треба трохи терпіння і все вийде.
Doblovod
Авто: Фиат Добло 1.9 2008 г.в.
СообщениеДобавлено: Пт Дек 02, 2016 10:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
@Саня@
Анологичная ситуация индикатор мигает чётко 30 раз. Причём даже если не заводить движок индикатор загорается,гаснет и начинает те же 30 раз. Подъехал к одному автоелектрику он сказал сначала поменять лампы на осв.номерн. знака(у меня они сгорели)не знаю причём тут лампы но попробую вдруг поможет,
AndrewSP
Авто: Nuovo Doblo 1.3
СообщениеДобавлено: Пт Дек 02, 2016 10:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пару дней назад тоже замигала спиралька.
Заказал свечи. Думаю куда ехать менять, чтоб пол движка не разбирать. ))
Был бы в Киеве, только к Хоттабычу. А так 800 км. туда назад, далековато.... Хотя Hmm Driving
yuranartov
Авто: Доблік 1,3 MJT
СообщениеДобавлено: Пт Дек 02, 2016 14:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 1,3 доступ нормальний....
AndrewSP
СообщениеДобавлено: Сб Дек 03, 2016 16:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Итак, свечи поменяны самостоятельно.
Спиралька успокоилась))))
Была не рабочая 1 свеча. Проверял тестером на кз.
Был куплен вот такой комплект Bosch 0 250 203 002.
Также по магазинам были куплены несколько разных удлиненных головок на 8, комплект екстракторов, сверл .... ну на всякий случай)))
Открутились все хорошо, кроме одной. Правильно. Той которая не работала. Еле выкрутил.
Вот каталожный номер оригинальных: 46779614. Beru Germany 313
Пару фото:
Владww
Авто: фиат добло 1.3
СообщениеДобавлено: Вс Дек 04, 2016 20:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Была такая проблема свеча не сгорела а замыкала.При проверке показала что работает,покажет только при снятие.
blek-269
СообщениеДобавлено: Пн Дек 05, 2016 16:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну не знаю , я менял из за того что они сгорели и не знал что они будут влиять Laughing Поменял , но причина осталась . думаю это бред .
Просто бывает такие случаи что когда заглушу и быстренько в магазин или ещё что , ну не долго между выключением и включением движка , то лампа не мигает , сразу тухнет . Но всё равно готовлю инструмент и свечи прикуплю и заменю .
Чингизхан
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Пн Дек 05, 2016 17:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если немного знакомы с мультиметром-не надо ничего снимать.
Если замыкает-не будет сопротивления,если не показывает силу-нет мощности и т.д
Единственное после определения-перепроверить на снятом колпаке,бывает виной проводка,сварочный электрод в помощь.
Ванек
Авто: Фиат-добло 1,9Д
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 08, 2017 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
samosval
Где можно посмотреть как выкрутить свечи не снимая паука?
blek-269
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 08, 2017 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ванек писал(а):
samosval
Не где , просто взять ключ и выкрутить .
на 10 головку удленёную . если такая имеется Hi [/quote]
Чингизхан
@Саня@
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 09, 2017 09:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
https://www.drive2.ru/l/7948093/
Вот у меня посмотри может поймёш. Ничего сложного нет!
andron36a
Авто: Fiat Doblo Москвич 412
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 13, 2017 21:21    Заголовок сообщения: свечи накала Ответить с цитатой
Стояли свечи Денсо Поменял только 2 Остальные 2 пока работают Вот видео как меняют и проверяют свечи
https://www.drive2.ru/l/468218506547036680/
Тише едишь- меньше должен!
Страница 2 из 14
