Термостат (1,3 mtj)
На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пн Июл 09, 2018 11:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
demetrio писал(а):
Всем привет!!! Вопрос - стоит ли ремонтировать радиатор с Фиорино; побежала охлаждающая жидкость откуда-то снизу справа, патрубки и хомуты сухие. Не хочется делать двойную работу - ремонтировать, а потом все равно покупать новый радиатор. Всем спасибо
если протерты соты, или по завальцовке боковин.... сам ответил на свой вопрос Confused
baxxter
Авто: Fiat Fiorino1.3TD 2008
СообщениеДобавлено: Сб Апр 29, 2023 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый вечер. Купил новый термостат. Перед установкой решил испробовать как работает клапан. На старом термостате когда заливаю кипятком с чайника , приоткрывается клапан. А вот на новом почему-то , не хочет открываться ( минут 5 поливал кипятком , так и не открылся . Подскажите пожалуйста , это нормально на новом термостате или нет ? Производитель говорит , что клапан открывается при 88 градусов. Хотя вода с чайника минимум 95 градусов .
Юрий 77
Авто: Fiat fiorino 1,3 08г
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 26, 2023 13:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю поливать - не совсем корректные показания на работу клапана.
Но, по сути новый и должен быть чуть "суровей" от старого термостата.
Попутный вопрос - есть ли места где можно прогнать возможные воздушные пробки в системе охлаждения? Или они и сами вылетят со временем?
Чирк
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 26, 2023 13:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пожвакати руками при відкритій системі патрубки після прогріву, допомагає. А з часом перевірити рівень і долити.
Юрий 77
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 29, 2023 07:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какой объём антифриза нужен для полной замены?
Чирк
baxxter
СообщениеДобавлено: Вс Янв 14, 2024 18:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поменял весной термостат , на точно такой как стоял с завода . Сейчас с холодами на новом термостате ничего не поменялось,все равно долговато прогревается .Только один способ прогрева помогает. Это когда включаю догреватель эбешпехер. Только так можно добиться за 10 минут простоя , ташкента в салоне.
Страница 2 из 2
