Втулка редуктора стартера
Rusik
Авто: Fiat Croma 2.5td
СообщениеДобавлено: Ср Окт 19, 2016 11:42    Заголовок сообщения: Втулка редуктора стартера Ответить с цитатой
Добрый день. Авто Фиат Крома 2,5 тд, стартер Бош. С наступление холодов приключилось не очень хорошее событие. Начал по утрам заводить машину, а стартер как бы приклинивает. Весной были поменяны три втулки - передняя, задняя и маленькая в редукторе. Начал грешить на них. Разобрал все зазоры в норме, но сам редуктор как-то не понятно болтается. Оказывается в редукторе стоит еще одна болшая втулка, которая у меня напрочь разбита. Из-за этой проблемы якорь стает на перекос и трет о статор. Начал искать в нете эту втулку - нету ничего. Старую замерять не могу по причине ее полной раздолбаности.
Просьба к знающим людям - дайте католожный номер или хотя бы размеры этой втулки.
