Poll Amico
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.07.2010 Сообщения: 37 Откуда: Днепр
Авто: Scudo 2.0 2007 long
Добавлено: Пн Окт 17, 2016 22:54 Заголовок сообщения: Нужна помощь! Течет масло из КПП |
Проблема такая: меняли демфер и сцепление. Слили и залили масло в КПП. Началась течь масла, при чем не детская, за 3 дня ушел где-то 1литр из 1,9 положенных. Сегодня был на СТО, думал сальник полуоси при установке подорвали, нет все сухо. Мокро в районе сапуна (возможно разлили при заливке) и внизу самой коробки. При чем течет заметно, когда машина уже стоит и заглушена. Подскажите где еще смотреть? _________________ Тормоза придумали - ТРУСЫ !!! |
alex-lv Италоманьячище
Авто: продано
Добавлено: Вт Окт 18, 2016 00:30 Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь! Течет масло из КПП |
| Poll писал(а): | | При чем течет заметно, когда машина уже стоит и заглушена. Подскажите где еще смотреть? |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25286 Откуда: Одеса
Добавлено: Вт Окт 18, 2016 08:33 Заголовок сообщения: |
alex-lv +1.
Poll
Смотреть на коробку, искать источник масляного ручья  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
