куплю недорого рулевую рейку с ГУР
Delux7
Авто: ФИАТ Темпра 91 г.в
СообщениеДобавлено: Пт Окт 07, 2016 19:01    Заголовок сообщения: куплю недорого рулевую рейку с ГУР Ответить с цитатой
Всем здрасте.Куплю недорого рулевую рейку с Гур для ФИАТ Темпра 91г.в, двиг. 1.6л (159А3.046). Если честно-не сильно в них разбираюсь, так как до этой машины был ВАЗ 21011. Поэтому хочется взять вещь и не париться.Есть несколько вопросов-если брать рейку без тяг- подойдут ли родные со старой рейки? Встанет ли любая рейка, или надо искать конкретную? Поэтому решил здесь и попросить помощи.К стошникам обращаюсь-морозятся-ни чего не советуют-говорят -лоторея, может тебе повезет-возьмешь нормальную рейку.
alimxan
Авто: Fiat Tipo 1.9TD
СообщениеДобавлено: Пт Окт 07, 2016 19:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть рейка с моей машины Типо. На Темпру становится. Так как Типо и Темпра это одна машина. Прошу 1000грн. телефон в подписи. Звони.
0933444544 Александр
СообщениеДобавлено: Пт Окт 07, 2016 19:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не совсем понятен вопрос "станет ли любая?"...с жигуля точно не подойдёт, с фиата добло - тоже.
на типо-темпра-дедрах, насколько я в курсе, переключалки педерач вроде как состоят из тяг, и, опять таки - насколько я правильно понимаю, вся эта мама крепится на спец.выступ рулевой рейки, который обязательно должен присутствовать на покупаемой рейке - иначе будет "ой".
"ой" получится при покупке рейки с турбодедры - там кулиса тросовая и спец.крепление для тяг отсутствует за ненадобностью.
под гаражом стоит донорная дедра, в которой некогда жил 1.9ТД, ото завтра и гляну шо у ней с кулисой и рейкой Smile
или купи у Сани и забудь за гемор с поиском Wink
yurik
СообщениеДобавлено: Пт Окт 07, 2016 19:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть восстановленная рейка . поменяны все сальники и втулки . 1200 грн
Delux7
СообщениеДобавлено: Пт Окт 07, 2016 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yurik -можно телефон? есть пару вопросов. хотел в лс написать-а у меня мало еще постов.(нет-10 еще)
roma_Roma
СообщениеДобавлено: Чт Окт 13, 2016 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тоже есть рейка в идеальном остоянии с гарантией в сборе с тягами 2000гр
народ
запчасти для фиатов
по доступных ценах
Delux7
СообщениеДобавлено: Пт Окт 14, 2016 13:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всем спасибо, приобрел у yurik, поставлю-отпишусь-как ходит
