Delux7 Италофан
Возраст: 54 Знак зодиака: Зарегистрирован: 02.10.2016 Сообщения: 149 Откуда: Одесса
Авто: ФИАТ Темпра 91 г.в
Добавлено: Пт Окт 07, 2016 19:01 Заголовок сообщения: куплю недорого рулевую рейку с ГУР |
Всем здрасте.Куплю недорого рулевую рейку с Гур для ФИАТ Темпра 91г.в, двиг. 1.6л (159А3.046). Если честно-не сильно в них разбираюсь, так как до этой машины был ВАЗ 21011. Поэтому хочется взять вещь и не париться.Есть несколько вопросов-если брать рейку без тяг- подойдут ли родные со старой рейки? Встанет ли любая рейка, или надо искать конкретную? Поэтому решил здесь и попросить помощи.К стошникам обращаюсь-морозятся-ни чего не советуют-говорят -лоторея, может тебе повезет-возьмешь нормальную рейку. |
alimxan Италоманьячище
Возраст: 56 Знак зодиака: Зарегистрирован: 29.10.2008 Сообщения: 1907 Откуда: Киев
Авто: Fiat Tipo 1.9TD
Добавлено: Пт Окт 07, 2016 19:07 Заголовок сообщения: |
Есть рейка с моей машины Типо. На Темпру становится. Так как Типо и Темпра это одна машина. Прошу 1000грн. телефон в подписи. Звони. _________________ 0933444544 Александр |
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25232 Откуда: Одеса
Добавлено: Пт Окт 07, 2016 19:11 Заголовок сообщения: |
не совсем понятен вопрос "станет ли любая?"...с жигуля точно не подойдёт, с фиата добло - тоже.
на типо-темпра-дедрах, насколько я в курсе, переключалки педерач вроде как состоят из тяг, и, опять таки - насколько я правильно понимаю, вся эта мама крепится на спец.выступ рулевой рейки, который обязательно должен присутствовать на покупаемой рейке - иначе будет "ой".
"ой" получится при покупке рейки с турбодедры - там кулиса тросовая и спец.крепление для тяг отсутствует за ненадобностью.
под гаражом стоит донорная дедра, в которой некогда жил 1.9ТД, ото завтра и гляну шо у ней с кулисой и рейкой
или купи у Сани и забудь за гемор с поиском _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
yurik Оргкомитет клуба
Возраст: 49 Знак зодиака: Зарегистрирован: 24.05.2008 Сообщения: 1378 Откуда: Буча Киевская обл
Добавлено: Пт Окт 07, 2016 19:34 Заголовок сообщения: |
Есть восстановленная рейка . поменяны все сальники и втулки . 1200 грн _________________
FiatTipo-LanciaThema-FiatTipo-LanciaThema-FiatPunto176-FiatPunto176- Fiat Punto188-Fiat Tipo3D |
Delux7 Италофан
Добавлено: Пт Окт 07, 2016 22:49 Заголовок сообщения: |
yurik -можно телефон? есть пару вопросов. хотел в лс написать-а у меня мало еще постов.(нет-10 еще) _________________
roma_Roma Италомафиози
Возраст: 46 Знак зодиака: Зарегистрирован: 20.01.2009 Сообщения: 1031 Откуда: закарпатская обл.
Добавлено: Чт Окт 13, 2016 21:16 Заголовок сообщения: |
тоже есть рейка в идеальном остоянии с гарантией в сборе с тягами 2000гр _________________ народ
запчасти для фиатов
по доступных ценах |
Delux7 Италофан
Добавлено: Пт Окт 14, 2016 13:34 Заголовок сообщения: |
всем спасибо, приобрел у yurik, поставлю-отпишусь-как ходит _________________
