Dios Италофан
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.10.2011 Сообщения: 348 Откуда: Киев
Авто: Fiat Grande Punto
Добавлено: Вс Окт 02, 2016 16:02 Заголовок сообщения: потекла охлаждайка |
всем привет! подскажите в след. вопросе....
имеем Дукатик 2005г 2,8 JTD, сегодня утром увидел под машиной лужу охлаждайки, течет со стороны кабины, течет сильно, расширительный бачек пустой (когда заливаешь слышно как булькает и начинает сразу течь).
Самое интересное что доехал вчера нормально, температура все время в пределах нормы была.
Визуально не видно от куда течет (ямы нету ), все патрубки до которых дотянулся рукой пощупал - вроде сухие.
1. Вопрос гадания на кофейной гуще - от куда еще может быть течь? (под машиной лазил - от куда не нашел, но на коробке целая лужа)
2. как долго/далеко можно проехать без охлаждайки или лучше вообще не рисковать
_________________ Программист - это человек, который решает совершенно непонятным вам способом проблемы, о существовании которых вы даже не подозревали! |
Vladimir TV Италомафиози
Добавлено: Вс Окт 02, 2016 17:26 Заголовок сообщения: |
Даже не вздумай ехать без охлаждайки (на такси дешевле )
Александр_GP_84 Италомафиози
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.07.2012 Сообщения: 1109 Откуда: Киев
Авто: Fiat Grande Punto_azzurro virtuoso_ - Ford Fusion_black panthere_Ford Fiesta
Добавлено: Вс Окт 02, 2016 17:27 Заголовок сообщения: |
| а бачек сам целый? помпа?
Dios Италофан
Добавлено: Вс Окт 02, 2016 22:15 Заголовок сообщения: |
| Александр_GP_84 писал(а): | | а бачек сам целый? помпа? |
бачек точно целый (это первое что проверил, все патрубки возле него сухие, да и те места до которых дотянулся тоже).... помпа, если честно не знаю где она в нем расположена
техническую часть еще не успел изучить, если знаете в каком месте на этом моторе помпа - ткните пальцем, буду признателен (если где-то возле ремня ГРМ, со стороны кабины, то может быть и оно)
я так предполагаю что он возле генератора где-то , остался только вопрос как к нему подлезть, один из патрубков как раз идет вниз со стороны кабины с левой стороны если смотреть на капот, предполагаю что этот патрубок идет на помпу, с верху я его прощупал, соединение вроде сухое, но по логике с низу помпы должен еще один патрубок идти (возможно в нем и беда, но до него не знаю как долезть)
Последний раз редактировалось: Dios (Вс Окт 02, 2016 22:59), всего редактировалось 2 раз(а) |
Dios Италофан
Добавлено: Вс Окт 02, 2016 22:17 Заголовок сообщения: |
| Vladimir TV писал(а): | Даже не вздумай ехать без охлаждайки (на такси дешевле ) |
оно то понятно что по делам на таксо дешевле, но до ближайшего СТО с ямой или подьемником хотелось бы своим ходом доехать, завтра попробую воды налить, посмотрю как быстро выбежит (проехать нужно 2-3 км)
Добавлено: Пн Окт 03, 2016 08:16 Заголовок сообщения: |
| Dios писал(а): | | Александр_GP_84 писал(а): | | а бачек сам целый? помпа? |
я так предполагаю что он возле генератора где-то , остался только вопрос как к нему подлезть, один из патрубков как раз идет вниз со стороны кабины с левой стороны если смотреть на капот, предполагаю что этот патрубок идет на помпу, с верху я его прощупал, соединение вроде сухое, но по логике с низу помпы должен еще один патрубок идти (возможно в нем и беда, но до него не знаю как долезть) |
я к сожалению теоретик тем более такое авто только снаружи видел, но мне по кофейной гуще сдается что или помпа или около нее, раз все до чего можно дотянуться целое и сухое, теоретически она, да, должна быть в районе грм..спецы должны смотреть, что сказать
Шахтер Италофан
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.06.2011 Сообщения: 143 Откуда: Лисичанск Луганская
Авто: Фиат Скудо 2.0JTD 2005 г.в.
Добавлено: Пн Окт 03, 2016 08:23 Заголовок сообщения: |
| Посмотри теплообменник-проставку где маслянный фильтр, у меня недавно его пробило.
Dios Италофан
Добавлено: Пн Окт 03, 2016 13:53 Заголовок сообщения: |
| Шахтер писал(а): | | Посмотри теплообменник-проставку где маслянный фильтр, у меня недавно его пробило. |
принял, проверю, но по памяти фильтр в передней части стоит, хотя надо смотреть на коструктив, может там и есть какие-то патрубки
Dios Италофан
Добавлено: Вт Окт 04, 2016 23:10 Заголовок сообщения: |
наконец-то нашел причину
патрубок под номером 23, дырка была под углом, по этому и брызгало аж на другую сторону двигателя, прочпокался пару часов пока его снял....
53.38 KB |
289 раз(а) |
