Снять двигательLancia Thema2ieTurbo
robopk
Авто: Lancia Thema2.0ieTurbo
СообщениеДобавлено: Пт Сен 30, 2016 17:30    Заголовок сообщения: Снять двигательLancia Thema2ieTurbo Ответить с цитатой
Как проще снять двигатель наЛянчя Тема,вверх или вниз и с коробкой или без .
СообщениеДобавлено: Пт Сен 30, 2016 18:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вниз с коробкой.
С подрамником.
robopk
СообщениеДобавлено: Пт Сен 30, 2016 19:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ ЭТО ВОЗМОЖНО?
Владимир62
Авто: kappa
СообщениеДобавлено: Сб Окт 01, 2016 04:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если есть тельфер. то в верх с кпп. очень легко, а в низ проблемно, много работы.
0631068504, 0507759150 все на фиат лянча
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Сб Окт 01, 2016 10:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При наличии грузоподъемного устройства-вверх вместе с кпп.
robopk
СообщениеДобавлено: Сб Окт 01, 2016 15:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подрамник остается на авто а двиг. с подушек скрутить?
СообщениеДобавлено: Сб Окт 01, 2016 16:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вниз підрамник з коробкою і двигуном. Підсилу навіть одній людині.
Без підйомників і тельферів.
Владимир62
Авто: kappa
СообщениеДобавлено: Сб Окт 01, 2016 17:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Молодец, а кузов как пушинку одной рукой поднял и передвинул. Надо при этом отсоединить рулевую, амор. и все остальное. а в верх, только привода. подушки. и мелочь разную.
СообщениеДобавлено: Сб Окт 01, 2016 17:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пєтросян, штолє?
Ще раз повторюю. Самостійно з двома домкратами я як витягав двигун, так і запихав його назад. Фоток не надам, бо довбаний Іміджшак їх, падлюка така, потер. Якщо десь відкопаю ті фотки - обов'язково опублікую.
Владимир62
Авто: kappa
СообщениеДобавлено: Сб Окт 01, 2016 17:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
молодец. та хоть через выхлопную.
СообщениеДобавлено: Сб Окт 01, 2016 17:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дякую за визнання. Але через вихлопну - це до гінекологів.
Владимир62
Авто: kappa
СообщениеДобавлено: Сб Окт 01, 2016 17:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я на подъемнике, трачу всего 40 минут времени, без напряга. за 20 лет их вынул и поставил сотни.
СообщениеДобавлено: Сб Окт 01, 2016 17:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Щось мені підказує, що в ТС-а підйомника в господарстві немає. А так -звичайно, наявність підйомника сильно спрощує цю процедуру.
Владимир62
Авто: kappa
robopk
да
Владимир62
Авто: kappa
СообщениеДобавлено: Сб Окт 01, 2016 17:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лебедку найти можно всегда.даже попросить кого-нибудь, вытянуть на трубе. Из любого положения всегда выход есть. А снимать балку, себя обеспечить дополнительной работой.
