Romko Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.07.2006 Сообщения: 3653 Откуда: Львів
Добавлено: Ср Окт 10, 2007 10:39 Заголовок сообщения: Скрипит задняя дверь |
в общем уже достал меня скрип задней двери - в области где опорные резиновые колпачки трут об метал кузова ....
когда их выкрутить - дверь закрывается туго и все равно на колдыбинах скрипит.. вкрутить - скрип исчезает - но дверь начинает гриметь на ямах....
как лечить? |
F@ust © Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.10.2006 Сообщения: 13347 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Ср Окт 10, 2007 10:43 Заголовок сообщения: |
вымочи резиновые колпачки в бензине или надурачь силиконом  |
Добавлено: Ср Окт 10, 2007 10:45 Заголовок сообщения: |
F@ust © пробовал вымачивать - даже ставил новые резинки от ТАЗа - не помогает  _________________ Слава Україні!! |
Добавлено: Ср Окт 10, 2007 10:51 Заголовок сообщения: |
тогда вижу вариант проклйки по периметру двери обесшумкой (как паралон) или антискрипом (на тряпичной основе)
не очень эстетично выглядит будет зато тишина (резинки выкинуть думаю нужно будет)  |
Добавлено: Ср Окт 10, 2007 11:17 Заголовок сообщения: |
| F@ust © писал(а): | тогда вижу вариант проклйки по периметру двери обесшумкой (как паралон) или антискрипом (на тряпичной основе)
думал уже над этим - обесшумка будет попозже всей машины....
для начала может проклеить просто места стыковки резинок с кузовом ...
F@ust ©, какой материал посоветуешь? |
Добавлено: Ср Окт 10, 2007 11:25 Заголовок сообщения: |
есть шумка специальная (как заводская проклейка стыков) на трямичной основе
называется "антискрип" производство Россия (если не ошибаюсь)
основа тряпичная
с одной стороны клейкая с другой просто ворсистая
но он довольно тонкий
как вариант есть ещё на основе паралона материал есть разной толщины - думаю он подойти должен так же
более детально смогу сказать послезавтра |
ksv Италоманьячище
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.09.2006 Сообщения: 3352 Откуда: Киев
Добавлено: Ср Окт 10, 2007 11:42 Заголовок сообщения: |
Открой дверь и поподымай, возможно люфтят дверные петли.
Тож после убирания барабашек в подвеске, попискивает задняя правая, где именно писк немогу найти.
На этой двери какаято СВО, оборвала весь уплотнительный паралон (тот что стоит между кузовом и уплотнительной резиной) по периметру двери. Может быть из-за него, и где его искать хз (в разрезе он грушевидной формы)  |
Добавлено: Ср Окт 10, 2007 12:09 Заголовок сообщения: |
ksv
петли немного люфтят - но их отрегулировать не возможно - там стоит просто стопорное кольцо  _________________ Слава Україні!! |
AE Италофан
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.05.2006 Сообщения: 326 Откуда: ПОЛТАВА
Добавлено: Ср Окт 10, 2007 17:46 Заголовок сообщения: |
у меня скрипела передняя пассажирская дверь....
подмотал несколько витков изоленты на личинку (или как еще назвать - не движущаяся деталь на кузове - я думаю поймете) - СКРИП ИСЧЕЗ. |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Ср Окт 10, 2007 22:59 Заголовок сообщения: |
| Romko писал(а): | ksv
петли немного люфтят - но их отрегулировать не возможно - там стоит просто стопорное кольцо  |
скорей всего кузов гуляет, смотри трещины на герметике стыков _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Artlight Италомафиози
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.09.2006 Сообщения: 639 Откуда: Белая Церковь
Добавлено: Чт Окт 11, 2007 10:57 Заголовок сообщения: |
| A&E писал(а): | у меня скрипела передняя пассажирская дверь....
Блин - пошел лечить водительскую дверь.
А по-поводу отрегулировать заднюю дверь - подложить под завесы монетки. Я так вылечил. _________________ Час не лишає і не прощає жодної втраченої миті! |
Caшкааа Член клуба
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.07.2006 Сообщения: 1375 Откуда: Киеф
Авто: Дедро 1.6 все шо можно фарш
Добавлено: Чт Окт 11, 2007 18:43 Заголовок сообщения: |
у меня даже верхние петли приварили=) все равно гримит и ходит а проклеить лутьше всего, я так в паре мест и зделал) продаеться самый настоящий резиновый трубчатый, да любой формы уплотнитель, самоклеющийся, стоит оклоло 3.50 грн за метр на любом базаре большом) и на удивление хорошо приклеивается и держит _________________ лянча НЕ гремит НЕ скрпит и вобще она стоит) |
Добавлено: Пт Окт 12, 2007 10:30 Заголовок сообщения: |
Caшкааа, спасибо - будем искать  |
Добавлено: Сб Окт 27, 2007 20:59 Заголовок сообщения: |
Проклеил на местах стыка кусочки резины на метал, использовав при этом клей Момент - теперь все тихо  _________________ Слава Україні!! |
