Трос спидометра на Tipo
bogdansmc
Авто: Fiat Panda 1.2 2004г (машина жены), Honda CR-V 2008г
СообщениеДобавлено: Сб Мар 11, 2006 15:41    Заголовок сообщения: Трос спидометра на Tipo Ответить с цитатой
Решил поменять трос спидометра, ибо стрелка дрожит и стучит как часовой механизм Smile
Купил на перова трос, на котором действительно написано Fiat Tipo за 55 грн. Переспросил еще идет ли он на все года машинок, ответили что да. Начал ставить - крепление со стороны коробки вообще не такое. Оно у меня в диаметре небольшое и накручивается на крепление в коробке. А в том варианте что мне дали резьба идет сверху (как на болте) и оно в диаметре больше.
Пошел копаться дальше - снял приборную панель. Оказалось что трос состоит из 2х частей - одна от коробки до щитка моторного отсека (со стороны двигателя), вторая оттуда до самой панели (причем прикручено там оно хорошо на щитке - не нашел сразу как его снять и забил).
Может кто менял уже это дело? Подскажите что не так. Поеду трос менять может завтра, но хотелось бы выяснить что надо требовать от продавцов, а то втулят снова фигню какую-то Sad
master155
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
СообщениеДобавлено: Сб Мар 11, 2006 19:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Погоди, из каких двух частей Unknown
Он вроде цельный. Я если чесно уже не помню, но когда я последний раз менял эту штуку, он был один и вытаскивался на раз. Откручивался на КПП и замком на приборке.
bogdansmc
СообщениеДобавлено: Сб Мар 11, 2006 23:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня такой же замок как на панели стоит на щитке со стороны двигателя. И получается что 2 части Unknown
sanya
Авто: alfa romeo 155 ts
СообщениеДобавлено: Пн Мар 13, 2006 10:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вообще странно, я менял на своём типаже, он действительно цельный, сложного в замене ничего нет, накручиваешь на коробку и замком на спидометр, может у тебя уже народное творчество, посмотри если чего лишнее повыбрасу и поставь родной, и не покупайте запчасти на перова, я брал на селении если правильно помню 75 грн, и на нём было написано типо темпра
alfa romeo 155 ts
bogdansmc
СообщениеДобавлено: Пн Мар 13, 2006 11:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сказали что до 92го года идет 2 тросика, после 92го один сплошной.
P.S. Ты куда пропал? Что там с колесами, уже продал или еще актуально предложение?
sanya
СообщениеДобавлено: Пн Мар 13, 2006 11:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня типо 91 года, тросик один, так что не слушай, возьми книгу там всё написано, там в помине тросик не делится на две части, как минимум это не логично
alfa romeo 155 ts
bogdansmc
СообщениеДобавлено: Пн Мар 13, 2006 14:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня стоял именно из 2х частей. Взял оба в упаковке, на обоих написано Fiat TIpo...
Не думаю что они их саме специально такими делают Smile
sul58
СообщениеДобавлено: Пт Окт 26, 2007 20:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Однозначно трос один потому что сам менял позавчера, только я пошел другим путем: Так как в нашем городе запчастей на Fiat вообще нет нигде я купил трос от вазовской восьмерки выдернул оттуда сам тросик укоротил родную рубашку от старого троса вставил туда новый тросик немного по другому уложил его под капотом потому что стал короче и теперь езжу вроде тьфу тьфу тьфу пока все нормально
UnForGiven
Администрация клуба
Авто: Suzuki Vitara 1,4T
СообщениеДобавлено: Пт Окт 26, 2007 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты теперь во всех темах прошлого года будешь писать, что ты еще от восьмерки в свой ФИАТ пристроил? Пора наверное уже снять эмблему ФИАТ и повесить ТАЗ2108.
L'unione fa la forza !
sss
СообщениеДобавлено: Пн Окт 29, 2007 10:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bogdansmc
Тросики шли двух видов.Из двух частей и цельные.
Я когда у себя менял,то в магазине(ИТАЛАВТО) уточняли у меня какой именно у меня трос.
UnForGiven
Администрация клуба
СообщениеДобавлено: Пн Окт 29, 2007 10:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Народ, вы на дату постов смотрите? Wink Бодя и Типарь давно продал-то Laughing
