Muzzy Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.09.2008 Сообщения: 2005 Откуда: Киев
Добавлено: Ср Сен 28, 2016 03:46 Заголовок сообщения: 1.3 дизель дымит и вообще не едет |
Ехал-ехал на своем макси100-120 км/ч и вдруг резко пропала тяга. В итоге машина заводится без особых проблем , но вообще едва трогается с места даже на 2 метра- и дымит как сумасшедшая, просто туман взади сплошной и вонючий , и при этом не показывает НИКАКИХ ошибок.
Что посоветуете - куда копать, куда бежать? А то что то автопарк я свой доломал уже совсем, пора - чинить) _________________ Начальник автопарка))) |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25286 Откуда: Одеса
Добавлено: Ср Сен 28, 2016 08:38 Заголовок сообщения: |
Пора проинспектировать ЕГР, всё и полностью  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Heet Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.01.2013 Сообщения: 3295 Откуда: Полтава
Добавлено: Ср Сен 28, 2016 09:16 Заголовок сообщения: |
| Резко пропала тяга - ИМХО, переход двигателя в аварийный режим. Обороты выше 3000 не поднимешь, машина тупит. Начать надо с клапана на турбине, хорошенько его расшевелить, а потом уже смотреть на ЕГР. При этом ЭБУ кажет ошибку ЕГР, но причина не в нем. |
polupanov Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.01.2010 Сообщения: 1665 Откуда: от сюда! О так от...
Авто: Ford Scorpio `97, Renault Kangoo 2012, Hyundai Accent 2008, Hyundai Elantra MD 2013 ...
Добавлено: Ср Сен 28, 2016 09:38 Заголовок сообщения: |
ЕГР 100%!!!!! Симптомы те же были! И ошибка тоже не выскакивала! _________________
yuranartov Италофан
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.01.2013 Сообщения: 244 Откуда: Ивано-Франковск
Авто: Доблік 1,3 MJT
Добавлено: Ср Сен 28, 2016 11:39 Заголовок сообщения: |
| Heet писал(а): | | Резко пропала тяга - ИМХО, переход двигателя в аварийный режим. Обороты выше 3000 не поднимешь, машина тупит. Начать надо с клапана на турбине, хорошенько его расшевелить, а потом уже смотреть на ЕГР. При этом ЭБУ кажет ошибку ЕГР, но причина не в нем. | МОжна конкретніше про клапан!!? І як він виглядае? І що дасть якщо його розрухати...?? |
Heet Италоманьячище
Добавлено: Ср Сен 28, 2016 13:57 Заголовок сообщения: |
Клапан называется активатор турбины, он сбрасывает избыточное давление нагнетаемого воздуха. Закисает в месте, где шток активатора толкает задвижку в теле турбы, вернее сказать - закисает вал самой задвижки.
И я не говорю что не нужно трогать ЕГР. Сначала расшевелите актуатор, сбросьте ошибку ЭБУ, (можно 3 раза вкл/выкл зажигание), что бы мотор вернулся в нормальный режим работы, оцените динамику набора оборотов и потом уже разбирайте ЕГР.
Картинко турбы с актуатором (боченок с толкателем):
Danuna Amico
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.06.2013 Сообщения: 36 Откуда: Киев
Авто: Fiat Doblo 263
Добавлено: Пн Окт 03, 2016 00:42 Заголовок сообщения: |
Было один в один. на море ехал, этим летом.
проблема в следующем - от нашего какчественного топлива (хотя постоянно заправляюсь на СОКАР) подзаклинило клапан ЕГР и он полностью не закрывался, в следствии чего горячий воздух из турбины, постоянно херачил во впускной коллектор и прожёг в нём дырку(нахрена его делать пластиковым?)
Лечение - чистишь клапан ЕГР и ещё какую то загнутую трубку, похожую на член , от срани. в Геническе мастер взял с меня 400грн, но дальше копать не стал.
Потом снимаешь впускной коллектор и ищешь в нём дырку, в моём у мастера получилось запаять. он применял несколько видов пластика и для усиления - металлическую сеточку, общий слой получился больше 5ти мм. Обошлось это в 800грн.
и после всего вышеописанного - машинка весело засвистела турбинкой и к ней вернулась резвость.
Сажа с выхлопухи, на стартах со светофоров ещё больше недели наблюдалась, но не постоянно, а только когда тапку топишь. Потом прошло.
если с дыркой всё грустно, то смотри колектор Б.У. на ОЛХ видел варианты от 50у.е. , пока мой колектор паял мастер.  |
Добавлено: Чт Окт 06, 2016 01:52 Заголовок сообщения: |
ух ты, полезу разбирать коллектор и смотреть на клапан и актуатор .
Спасибо за советы.
Кстати кто то может еще знает - на это машине в послденее время была жуткая проблема с тем что на горячую фиг заведешь , а в любой лютый мороз -с полпинка. может это взаимосвязано? _________________ Начальник автопарка))) |
Leha-Zelenij Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.08.2014 Сообщения: 1218 Откуда: Харьков
Добавлено: Чт Окт 06, 2016 15:07 Заголовок сообщения: |
Muzzy
Проблема заводки на горячую может быть из-за неисправного датчика коленвала. Насчет связи не знаю. По идее из-за него двигатель либо работает, либо нет. _________________ Чем сможем - поможем. 093-161-68-24. Лёха  |
rekamore Amico
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.10.2016 Сообщения: 1 Откуда: Киев
Авто: Fiat Doblo
Добавлено: Чт Окт 13, 2016 08:15 Заголовок сообщения: |
| Посмотрите сзади двигателя к впускному коллектору на 2 болтах крепится патрубок.Если там подсасывает воздух авто дымит и едет как на холостых.Потом и не заводится |
