ClansMAN Amico
Возраст: 47 Знак зодиака: Зарегистрирован: 10.09.2007 Сообщения: 16 Откуда: Иваново
Авто: Marea Weekend (185)
Добавлено: Чт Сен 13, 2007 07:33 Заголовок сообщения: Замена антифриза. Marea 1.8 16V. |
Добрый день! Купил недавно Marea 1.8 ELX. Доволен по самое нехочу, стал италоманьяком ...
Вчера решил поменять весь антифриз. Облазил все, сливной пробки не нашел (нижний патрубок практически не снимается, есть подозрения что через него все не сольется, останется в блоке). Подскажите кто и как менял антифриз.
Заранее спасибо!!! _________________ Машка RULEZZZ... |
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 11.11.2005 Сообщения: 6871 Откуда: Киев, Украина
Авто: Suzuki Vitara 1,4T
Добавлено: Чт Сен 13, 2007 09:10 Заголовок сообщения: |
Смотри на радиаторе внизу. Сверху есть выход для стравливания воздуха, внизу - для слива. _________________ L'unione fa la forza !
ClansMAN Amico
Добавлено: Чт Сен 13, 2007 09:19 Заголовок сообщения: |
UnForGiven писал(а): | Смотри на радиаторе внизу. Сверху есть выход для стравливания воздуха, внизу - для слива. |
Спасибо. Сегодня еще раз посмотрю.
При этом из блока все сольется ? (Думаю видно будет по объему если вытечет около 6 л. значит все слилось) _________________ Машка RULEZZZ... |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Чт Сен 13, 2007 09:30 Заголовок сообщения: |
печку открыть не забудь _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
ClansMAN Amico
Добавлено: Чт Сен 13, 2007 09:34 Заголовок сообщения: |
DIN писал(а): | печку открыть не забудь |
Ок сегодня, завтра попробую все сделать, потом отпишу о результатах. _________________ Машка RULEZZZ... |
ClansMAN Amico
Добавлено: Ср Сен 19, 2007 08:20 Заголовок сообщения: |
Вообщем дело было так ... (если что сделал неправильно отпишите)!!!
Внизу на радиаторе пробки не было, на блоке то же. Открыл расширительный бачок, открыл печку (регулятор на панели до упора, правильно ?), снял нижний патрубок с радиатора. Слилось примерно 4,8 литра. Далее снял верхний патрубок и продул радиатор (примерно еще 200-250мл). Остальное скорее всего осталось в блоке (примерно 1л, как слить не знаю если кто знает подскажите).
Далее, надел все патрубки на место. Открутил винт для спуска воздуха на радиаторе и залил 5 литров дистилировки. Решил пару дней покататься последить за уровнем. Потом залью антифриз (оригинала не нашел, буду лить G12).
Еще вопросы:
1. На прогретой машине патрубки к радиатору "мягкие", легко сжимаются. Нет давления в системе. Есть подозрение что писец крышке расширительного бочка. Так ли это ?
2. Читал тему про запотевание стекол. Думал печка подкапывает. Попробовал на вкус влагу что под ковриками, характерного признака антифриза нет. Под двориниками забился слив для воды, может быть из за того что там была влага она попадала через воздухозаборник в печку ? Все прочистил потеть стали меньше, но все равно проблема не прошла. Причем влага на стеклах какая то "масленистая, густая остается след если провести пальцем". Знатоки подскажите пожалуйста в чем може быть дело ???!!!
3. На сколько быстро машина должна прогреваться до рабочей температуры (90) ?
4. Чем можно промыть бачек омывателя? Хрен знает что туда заливали. На стекле так жеостаются радужные разводы.
Заранее всем спасибо, кто пишет по делу!!! _________________ Машка RULEZZZ... |
valxp Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 29.04.2006 Сообщения: 1782 Откуда: Киев, Позняки
Добавлено: Ср Сен 19, 2007 09:39 Заголовок сообщения: |
Ты маньяк.
3. до 90 - не знаю, но до открытия термостата - до пяти минут.
4. Попробуй спиртосодержащее - неплохой обезжиреватель _________________ Fiat Ritmo 60L 1.3 -> Fiat Tipo 1.4 -> Lada Kalina -> Fiat Doblo Panorama 1.9 JTD |
Алекс Член клуба
Возраст: 41 Знак зодиака: Зарегистрирован: 02.12.2005 Сообщения: 1100 Откуда: киев
Добавлено: Ср Сен 19, 2007 17:22 Заголовок сообщения: |
ClansMAN
1) Крышка расширительного бачка вряд.поломается,но можно проверить,внутр часть снимается и там по идее пружинка,если она целая,то работает там больше нечему ломаться.....
2) точно маньяк,в доме есть знакомый (на стареньком фордике ездит) так он в антифриз добавляет старый одеколон или духи ненужные,если начинает протикать охлаждайка,появляется запах
А на вкус не пробуй, антифриз даже вдыхать вредно......
3)померяю скажу если не забуду..
4)Попробуй залить воды и добавить пару капелек средства для мытья посуды типа Gala _________________ 2107-> Fiat Brava 1.6 16V -> Fiat Grande Punto 1.4 16V(черный)+Fiat Grande Punto 1.4 8V (голубой)+Fiat Panda 1.2->Fiat Bravo Sport (multiair)+Fiat Panda 1.2->Fiat 500l cross |
