Нужен совет по аккумулятору Linea 1.4
kianu_
Авто: fiat linea
СообщениеДобавлено: Вт Сен 13, 2016 14:42    Заголовок сообщения: Нужен совет по аккумулятору Linea 1.4 Ответить с цитатой
Доброго времени суток всем.
Юзал поиск по форуму, но нигде так и не нашел конкретного ответа.
На зиму собираюсь поменять родной Аккумулятор (емкость 40 А\ч) на новый. Но емкость родного как бы и маловата. И покупать новый аккум с такой же емкостью считаю не целесообразным.
И вот тут (прочитав перед этим тонны литературы про "голодание" аккумулятора) вопрос знающим людям.
Чем чревата установка именно на линею 1,4 2012 года аккумулятора бОльшей емкости.?
З.Ы. В выборе склоняюсь к Бош или Варта 56-60 А\Ч
З.З.Ы Практикуются в основном короткие (до 10 км), не очень частые поездки.
Заранее спасибо.
79_stas
Авто: fiat
СообщениеДобавлено: Пт Сен 30, 2016 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
какой больше нравится такой и ставь, 60 туда тоже станет
Rorik
Авто: GP 1.4 МТ / SX4 New МТ
СообщениеДобавлено: Сб Окт 01, 2016 11:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Езжу на 60ке Медалист ,никаких проблем уже три года,тоже мало езжу
а вот тут уже не спасёт никакой акум,надо хоть периодически подольше ездить и нормально заряжать батарею
не надо "змінювати країну"
НАЧНИ МЕНЯТЬСЯ САМ
Dmitry76
Авто: Fiat Linea 1.4t-jet, 2012.
СообщениеДобавлено: Вт Окт 04, 2016 10:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня родной стоял на 50А/ч, который отслужил 4 года и в приципе еще живой. За емкостью не гонюсь, купил тоже на 50 нашу Исту Стандарт. Свои 3-4 года она отслужит спокойно, а потом снова превентивно поменяю. [/url]
СообщениеДобавлено: Вт Окт 04, 2016 12:36    Заголовок сообщения: Re: Нужен совет по аккумулятору Linea 1.4 Ответить с цитатой
Заранее спасибо.
Как вы определили, что емкость маловата- не крутит, проваливается напряжение до затухания приборки?
Замена на другой чревата только расходами, больше ничем. Просто АКБ большей емкости при коротких пробежках со светом, печкой и музоном может! получать неполноценный заряд и придется перед и среди зимы дапать нормальный подзаряд.
На Сиене был 40 А*ч, прослужил 5 лет, до сих пор живой, держу для прикура на всяк. случай. Замена на 60 А*ч никак и ни на чем не отразилась, делаю подзаряды зимой пару раз по принципу "лишний хрен в заднице не помешает"
Vlad
СообщениеДобавлено: Вт Окт 04, 2016 13:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какими токами и сколько заряжаете?
СообщениеДобавлено: Вт Окт 04, 2016 13:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А х/з! Есть у меня ЗУ от ш/верта Хитачи с электроникой внутри, для АКБ 14 вольт, прилепил к нему на выходе два проводника с кракодайлами, дает он 1,55 ампера максимум, вот вешаю его прямо на клеммы на неск. часов и усьо.
У меня режим иначе в смысле поездок, авто в гараже, поэтому критических провалов не наблюдаю. Есть и второй, от БОШки, ток там меньше, его можно в морозы и на ночь оставить, тоже нормально.
Есть и профи ЗУ типа ВСА-5к, с плавной регулировкой тока, но гудит он жутко, да и следить надо, поэтому пользуюсь только в совсем гиблых ситуациях при реанимации АКБ.
kianu_
Авто: fiat linea
СообщениеДобавлено: Сб Окт 08, 2016 19:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фсе.Таки сегодня купил аккумулятор.
Решил взять Varta silver dynamic 54 Ah. (Знаю что цена кусается, но на предыдущей машине Varta black dynamic 60 Ah прослужила 5 лет, так и продал.)
По коду июль 2016, и Чехия Cool
По крайней мере так написано Very Happy
Думаю тема закрыта.
vedmid
Авто: Fiat Linea 2007
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 24, 2016 15:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а де дівся старий акум? здав за знижку?
для того щоб знати чи заряджений акум - на клемах має бути 12,7В (100%), мінімалка 11,7(вважається 0Confused, при заведеному авто на клемах акума маєж бути 13.7-14.3В, в ідеалі 14.3 - 14.4 тоді генератор працює справно
Детство заканчивается тогда, когда хочется, чтобы желания исполнял не Дед Мороз, а Снегурочка.
- Во, блин, время настало! Заказать Деда Мороза на час дороже стоит, чем Снегурочку на ночь!
