двигатель фиат панда
Alex-UNO
Авто: Фиат- Уно 45 , Citroen-XM, Chery-Tiggo
СообщениеДобавлено: Чт Дек 29, 2016 23:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мы конечно могли бы дискутировать о ГБО, но это тема о другом Smile Замечу только , что без вариатора едет авто существенно с худшей динамикой на газу.
Уник - это класс!
СообщениеДобавлено: Пт Дек 30, 2016 09:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alex-UNO писал(а):
Хорошо, что сделали ссылку на мой пост. Обратите внимание , что указывал внутренее сопротивление, Вы его измеряете тестером? Shocked
Что вы понимаете под этим словом ВНУТРЕННЕЕ??? Если речь об индуктивном датчике(ИД), то другого и не бывает, катушка и есть катушка, в отличие от крокодила имеет одинаковое значение сопротивление независимо от полярности тестера. Обычно это 700 +/- лапоть Ом.
Если речь о ДХ, то ВНУТРЕННЕЕ содержание и сопротивление там отличается от ИД и сильно, тестером можно ЧТО-ТО и наизмерять, вопрос только в том- ЧТО? Я уже писал, на выходе ДХ практически всегда в таких схемах открытый коллектор, а это значит, что сопротивление нагрузки находится в месте приема- в ЭБУ. Поэтому, в зависимости от полярности тестера можно получить ЧЕТЫРЕ совершенно разных, хоть и вроде правильных значения:
- два относительно минуса питания
- два относительно плюса питания.
Правильная проверка ДХ предполагает наличие нагрузки в цепи +Епит/коллектор(выход), лучше всего и наглядней- резистор на пару килоом последовательно со светодиодом.
В ИД, как уже писал, нет провода питания, проверить можно и тестером, лучше стрелочным в режиме вольтметра на малых пределах, или же простой схемой на одном транзисторе с теми же резистором и СД в нагрузке, т.к. сигнал с ИД слабый.
Можно и осциллографом, но за этот рояль в кустах уже говорилось нехорошо.
zanski
СообщениеДобавлено: Пт Дек 30, 2016 14:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все это хорошо, но вопрос был о комплектации моторов панды в 169 кузове. Что будем делать с датчиком фазы?
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
СообщениеДобавлено: Пт Дек 30, 2016 14:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что с ним? Там, если таки есть, точно ДХ.
zanski
СообщениеДобавлено: Пт Дек 30, 2016 14:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нене, тут дело в том, что если ставить вариатор на датчик коленвала то датчик фазы будет помехой так как эбу впрыска увидит рассогласование валов и выдаст ошибку.
ЗЫ для любителей гбо Laughing
https://youtu.be/YD1alp6iUaM
(ц) Дж. Кларксон.
Последний раз редактировалось: zanski (Пт Дек 30, 2016 14:33), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Пт Дек 30, 2016 14:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А, это... Тогда, скорее всего, в прошивке моцка его убирать, иначе моцк тоже двинется.
zanski
СообщениеДобавлено: Пт Дек 30, 2016 14:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так отож. Или моцк нужно выбрать от авто, где стоит такой мотор только без ДФ. Но ТСу почему то только от панды мотор подходит.
(ц) Дж. Кларксон.
Alex-UNO
СообщениеДобавлено: Пт Дек 30, 2016 18:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Даю подсказку - закон Ома для полной цепи. Это к вопросу внутреннего сопротивления. Не хочу опять и опять начинать. Но для тех, кто все сводит к эффекту Холла напомню, что ДПКВ индикционного типа является источником ЭДС, для датчика Холла нужен сторонний источник питающего (а не опорного) напряжения.
Уник - это класс!
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Пт Дек 30, 2016 18:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
5, блеать, страниц! 5, Карл, страниц писькомерения! Ну кто же останется умнее и прекратит дискуссию? Газ, бензин... Дизель рулит!
А теперь выслушаю претензии Popcorn
СообщениеДобавлено: Пт Дек 30, 2016 18:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну да, подкинув дровишек в образе дизеля вы тушите костер базара? Прикажете выкинуть один геморрой, поставить другой? Ага, с сажевым фильтром, топливным и проч., и все за пиисят грн вязка?
Если на Дерибасовской нельзя публично изнасиловать даму, то на любом форуме и думать в ту сторону не следует- засоветуют!
СообщениеДобавлено: Пт Дек 30, 2016 18:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
погодьте, ща ещё электро и Н2 подкину Laughing
СообщениеДобавлено: Пт Дек 30, 2016 18:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А шо, менты уже привезли самосвал моторов с битков?
СообщениеДобавлено: Пт Дек 30, 2016 19:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
та не, в нашем ГК постоянно происходит реставрация Leaf"ов. восстанавливают битки и на продажу Smile
С того их поразвелось у городе.
Alex-UNO
СообщениеДобавлено: Пт Дек 30, 2016 19:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И по чем эти лифы в Одессе?
Уник - это класс!
Alex-UNO
СообщениеДобавлено: Пт Дек 30, 2016 19:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если бы Панда была электро, то это лучший вариант!
Уник - это класс!
Страница 5 из 6
