двигатель фиат панда
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
руслан поляк
Авто: фиат добло
СообщениеДобавлено: Пн Сен 12, 2016 19:24    Заголовок сообщения: двигатель фиат панда Ответить с цитатой
помогите разобратся в двигателе фиат панда 1,2л 2011год,хочу купить фиат панда ,но оказалась там два мотора один 51kw-69лс,второй 50kw-68лс,и пишут edizione cool.скажите чем отличаются моторы спасибо[/b]
СообщениеДобавлено: Пн Сен 12, 2016 23:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Моторы ничем не отличаются.
Возможно прошивкой эбу.
руслан поляк
Авто: фиат добло
СообщениеДобавлено: Вт Сен 13, 2016 14:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может кто знает про эти моторы панды в плане надежности
СообщениеДобавлено: Вт Сен 13, 2016 22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надежность чего именно интересует?
Большинство моторов крайне надёжны и живучи при соблюдении регламента по обслуживанию.
руслан поляк
Авто: фиат добло
СообщениеДобавлено: Ср Сен 14, 2016 17:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Имел в виду сколько тысяч до капиталки мотор пройдет
типосятина
СообщениеДобавлено: Ср Сен 14, 2016 17:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тут, как бы, главный вопрос сколько УЖЕ мотор проехал, и в каких режимах.
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Ср Сен 14, 2016 17:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и как обслуживали
У меня такой мотор прошёл уже 280 тысяч, один раз головку шлифовали,два раза колпачки меняли . Поршневая нормальная.
Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39
руслан поляк
Авто: фиат добло
СообщениеДобавлено: Чт Сен 22, 2016 15:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо
Mekhanik
Авто: Фиат Добло Фиат Панда
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 09, 2016 00:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите где можно найти форсунку на фиат панда 1.2(2004)недорого
Alex-UNO
Авто: Фиат- Уно 45 , Citroen-XM, Chery-Tiggo
СообщениеДобавлено: Сб Дек 17, 2016 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну если кто знает, то уточните по двигателям Панды.
1. Полный инжектор или моноинжектор.
2. как устроена система зажигания?
3. Какой ЭБУ установлен?
Насколько я знаю там двигатель, старый и любимый FIRE, просто модернизированный по современным меркам. Уточните , кто сталкивался или знает.
Уник - это класс!
zanski
СообщениеДобавлено: Сб Дек 17, 2016 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1 Полный
2 Интегрирована с системой подачи топлива.
3 Marelli
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
Alex-UNO
СообщениеДобавлено: Вс Дек 18, 2016 12:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда далее уточнения
1.Система зажигания состоит из одной высоковольтной катушки или раздельной для каждого цилиндра?
2. Какой датчик коленчатого вала индукционный или датчик Холла?
Также сталкивался , что есть движки 1,1 и 1,2. Какие головки стоят на них, одновальные или двухвальные?
Уник - это класс!
СообщениеДобавлено: Вс Дек 18, 2016 12:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
встречный уточняющий вопрос: сможешь аргументировать разницу?
Alex-UNO
СообщениеДобавлено: Вс Дек 18, 2016 12:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конечно. Разница внутренних сопротивлений, индуктивный единицы ом, датчик Холла - килоомы. При установке вариатора зажигания это очень важно.
Уник - это класс!
Alex-UNO
СообщениеДобавлено: Вс Дек 18, 2016 12:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
За 20 летний опыт давно пришел к выводу о выгоде и необходимости ГБО. Это не только экономия средств, но и более чистое топливо, а следовательно ресурс двигателя. К тому же полное резервирование топливной аппаратуры. Поэтому рассматриваю наиболее предпочтительный вариант двигателя по своим соображениям надежности и удобству обслуживания. Двигатель FIRE 1,0 , который был у меня в УНО, мне больше всего нравился из двух десятков двигателей всех авто в моей эксплуатации.
Уник - это класс!
Страница 1 из 6
