помогите разобраться
vova310877
Авто: LANCIA-DEDRA 1990г 2.0i.e
СообщениеДобавлено: Вс Сен 11, 2016 22:08    Заголовок сообщения: помогите разобраться Ответить с цитатой
добрый вечер. помогите советом.снимал коробку на дедре 2.0 менял маховик.когда поставили коробку назад полуоси до конца не заходят где-то на 1см.что может быть?
СообщениеДобавлено: Вс Сен 11, 2016 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
полуос-и или полуос-ь? две сразу не заходят - это фантастика.
если слева можно предположить стопорное кольцо на внутренней гранате, то почему может не заходить правая - вообще не понятно...
vova310877
СообщениеДобавлено: Вс Сен 11, 2016 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот именно правая до конца не доходит и левая. скажите а когда смотришь в коробку куда оси вставляються,пространсво должно просвечиваться? у меня там какаято металлическая ось проходит и мне кажется что полуоси в нее упираются и до конца не доходят.и еще вопрос кулису можно снимать или нет.какие могут быть последсвия?
СообщениеДобавлено: Вс Сен 11, 2016 22:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну блин...ось сателлитов, как бы, должна в коробке присутствовать.
как узнал, что не влазит по сантиметру? граната не становится на место? её, вообще то, туда протолкнуть надо.
а правая должна зайти как тёща под лёд - там просто палка с зубами.
vova310877
СообщениеДобавлено: Вс Сен 11, 2016 22:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я в курсе что должно влазить без проблем.снимаю не первый раз.а то что снимал кулису могло как-то повлиять? и еще передачи не включаються.все тяги одел на место .что может быть ?
СообщениеДобавлено: Вс Сен 11, 2016 23:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да всё может быть! капец...
кулису мог неправильно поставить, мог неправильно прицепить кулису до штока выбора.
нечему там, в коробке, мешать полуоси стать на место, просто тупо нечему...кроме инородных тел в дифференциале.
vova310877
СообщениеДобавлено: Вс Сен 11, 2016 23:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ясно .спасибо за помощь.буду пробовать сильней загонять полуоси .еще раз спасибо.
Enter
Авто: Lancia Dedra 1.8 (835A2.046)
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 14, 2016 14:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
та коробка не должна вообще то клинить. а без кулис клинит?
у меня был клин передач из за того что выпал фиксатор со штанги переключения 3/4 передачи, маленькая пупка такая. был бардак на полу, нашел, думал левая фигня,
коробку собрал, проверил, вроде все переключлось. фигню выкинул.
потом когда ее перевернул, упала шестерня 1й (как потом понял) когда была на 5й , и клин.
перед установкой на место проверил, не работает. вообщем когда нашел что , пришлось этот фиксатор выпиливать из сверла по металу. то ты вроде ж коробку не разбирал... или все таки разбирал?
вот по поводу инородних тел тебе правильно написали. это намек на то что разбери ее если не разбирал, и почисть. там много чего можешь найти...
Бортовой журнал: http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=49167&postdays=0&postorder=asc&start=135
