Подвесной на Integrale
9alek
Авто: Lancia Dedra Integrale
СообщениеДобавлено: Пн Сен 05, 2016 20:46    Заголовок сообщения: Подвесной на Integrale Ответить с цитатой
Всем добрый вечер. Нужен подвисной на Lancia Dedra Integrale.
СообщениеДобавлено: Пн Сен 05, 2016 23:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снять и пойти в магазин подшипников - купишь занедорого.
Наизусть не помню какой на турбе стоит, может записано, может нет. Покупалось именно о размерам. думаю на грале такой же по размерам.
9alek
СообщениеДобавлено: Вт Сен 06, 2016 08:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема не в подшипнике, а в резинке.
СообщениеДобавлено: Вт Сен 06, 2016 08:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какой, блин, резинке? И какое отношение к подвесному подшипнику?
karasoff
СообщениеДобавлено: Вт Сен 06, 2016 09:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты наверное путаеш подвесной полуоси с подвесным кардана. Wink
СообщениеДобавлено: Вт Сен 06, 2016 09:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
146%
СообщениеДобавлено: Вт Сен 06, 2016 09:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
karasoff
возможно, вот только ничо не сказано за месторасположение "падвисного" Wink
мы тут тусуемся для советы по машинам давать друг другу или шоб ребусов поразгадывать? Laughing
9alek
СообщениеДобавлено: Вт Сен 06, 2016 09:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
karasoff
Дело не в ребусах. В Integrale нет подвисного полуоси, там есть подвисной кардана, поэтому я и указал что на DEDRA INTEGRALE. Wink
СообщениеДобавлено: Вт Сен 06, 2016 10:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
9alek
ну а я думал, шо есть Smile
с карданом всё сложнее - возможно придётся колхозить с каких то жопелей или жипов...
9alek
СообщениеДобавлено: Вт Сен 06, 2016 10:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не хочется колхозить.
СообщениеДобавлено: Вт Сен 06, 2016 10:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
то може попробовать прочитать шо на родном нацарапано? всё легше искать будет...
СообщениеДобавлено: Вт Сен 06, 2016 11:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
9alek
А кузова номер можно увидеть?
VQV
Авто: Octavia A7, D2 HPE
СообщениеДобавлено: Вт Сен 06, 2016 23:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
180€, номер его 7709660.
Увы, такая стоимость.
Себя не оставляя на потом.
Do_Sancho
СообщениеДобавлено: Вс Дек 04, 2016 15:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос решается в районе 800 грн
***In SNAIL we Trust***
Qstas
СообщениеДобавлено: Вс Дек 04, 2016 16:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тебе он ничё не напоминает га. Wink
Шото я подозреваю шо "резинка не приварена" к чугунявому корпусу.
А там хто его зна. Very Happy
Марк Твен
