Нужна помощь! Течет масло из КПП
Poll
Авто: Scudo 2.0 2007 long
СообщениеДобавлено: Пн Окт 17, 2016 22:54    Заголовок сообщения: Нужна помощь! Течет масло из КПП Ответить с цитатой
Проблема такая: меняли демфер и сцепление. Слили и залили масло в КПП. Началась течь масла, при чем не детская, за 3 дня ушел где-то 1литр из 1,9 положенных. Сегодня был на СТО, думал сальник полуоси при установке подорвали, нет все сухо. Мокро в районе сапуна (возможно разлили при заливке) и внизу самой коробки. При чем течет заметно, когда машина уже стоит и заглушена. Подскажите где еще смотреть?
Тормоза придумали - ТРУСЫ !!!
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Вт Окт 18, 2016 00:30    Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь! Течет масло из КПП Ответить с цитатой
Shocked sho?
0б77бб9119
СообщениеДобавлено: Вт Окт 18, 2016 08:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alex-lv +1.
Poll
Смотреть на коробку, искать источник масляного ручья Smile
