Трипод внутреннего шруса на Scudo
skiper172
Авто: Scudo 1.9 TD 1998 г.
СообщениеДобавлено: Чт Сен 01, 2016 21:20    Заголовок сообщения: Трипод внутреннего шруса на Scudo Ответить с цитатой
Заменил полуось в сборе так ,как накрылись оба шруса. Старую разобрал чтобы посмотреть в чём была причина . Так вот в триподе стояли не игольчатые подшипники ,а а просто втулки ,то есть вместо игольчатых стояли типа подшипники скольжения. Кто-нибудь сталкивался с таким триподом ? Что это - " бюджетный " вариант трипода ?
СообщениеДобавлено: Чт Сен 01, 2016 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не встречал подобных тришипов.
по ходу я видел далеко не всё в этой жизни Laughing
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Чт Сен 01, 2016 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Birth 3103
Hi
0б77бб9119
skiper172
СообщениеДобавлено: Чт Сен 01, 2016 23:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересно они выхаживают больше игольчатых или нет ? Я к сожалению не знаю сколько на моём авто они прошли. У меня они на вид в нормальном состоянии- ни люфта на осях,поверхности наружные без видимого износа. ,выработка была на внутренней поверхности гранаты .
Сергей
Авто: Fiat Tempra S 1.6
СообщениеДобавлено: Пт Сен 02, 2016 00:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
слыхал... что "кулибины" снимая такие штуки рассыпают и даже собирают без иголок.... потом ....."БЛЯ" - кричат, тришип надо менять...
возможно ктото чем то ...зачемто например на продажу - завтулил...
....ну как там нет иголок???
или ошибаюсь.
СообщениеДобавлено: Пт Сен 02, 2016 00:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сергей
ну вот фото новых - иголок там нема, пардоньте.
"а шо я? шо я? я сама офигела!" ©
skiper172
СообщениеДобавлено: Пт Сен 02, 2016 09:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И фирма - не китайская !!! Италия если не ошибаюсь Confused
tempo
Авто: Fiat Scudo 1,9D
СообщениеДобавлено: Пт Сен 02, 2016 16:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На "Запорожцю" ,на півосях, теж підшипників небуло .
СообщениеДобавлено: Пт Сен 02, 2016 16:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tempo
так то ж Запор, а это - Скудо Laughing не комильфо, ёпт!
Сергей
СообщениеДобавлено: Сб Сен 03, 2016 15:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так вот.... действительно могу ошибаться...
У меня на Темпре эти припо(ды) (иды) с иголками, НО! купаются в масле КПП напрямую через сальник-подшипник посаженный в пыльник, который не крутится... проехали.
Както видел разобранный Скудо 97 года с бенз 1,6 (такой же как и у меня двиг, но моник) , так там под эти припо(ды) (иды) есть и спецовые стаканы и сальники....причем насколько знаю, стаканы вымываются (или меняются) а внутрь ШРУС (смазка всмысле)...а смазка ШРУС и иголки - несовместимы...
похоже так.
Скорее новые припо(ды) (иды) в старых стаканах (ели еще и "криворуко" поставлены) долго не могут ходить.
Сергей
СообщениеДобавлено: Сб Сен 03, 2016 15:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а насчет "ЗАЗиков" - дай им ... долгих лет... так там же ж не было ни надежности, ни комфорта, ни климата))), ни.... все не мог понять зачем внутри в салоне лючки в полу сделаны были....на аварийный выход по параметрам не ну...никак. хотя ездили много и даже сейчас есть. ничего личного)
....а печка...просто самоликвидатор... и причем тут триподы и шрусы)))?
Rekbr
Авто: Сітроен Джампі 2.0 HDI,2004 р.в.
СообщениеДобавлено: Сб Сен 03, 2016 17:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вони ,"лючки", зроблені для риболовлі Very Happy
Зимової звичано, заїзджаєте на лід і - вуаля Razz
Машина - як жінка, подобається одні, а їздять на інших!
Сергей
СообщениеДобавлено: Сб Сен 03, 2016 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
... мдааа......виїхали на лід, викинули внутрішні килимки, розкоркували 3-и літрову банку "самжене-самп'є"..... по 50-ть.....знов по 150-ть.....ще по 200-і........морозно!!!......ще по 150-ть, знов по 200-і.........
....назад вже їхати не можна, дуже дорогим стане зимовий відпочинок... шукаємо викрутку, відкручуємо "лючок", це ж ше треба або через нього лунку пробурити, або....водій повинен попасти "лючком" навпроти лунки..))) тут, здається без ГиПиеСа неможливо, або Гугломеп (в 1995 році)....
....морозно.....по 50-ть.....знов по 150-ть....... не бере....треба запускати "самоліквідатор" ......стає тепліше....не бере.... треба переїхати на їншу лунку...)))
... а коли діло до дому стане їхати, стартер то може й прокруте, але після 12-ї лунки та пару годин роботи "самоліквідатора" можуть виникнути проблеми з пальним...
...шось зашуткувався))) але тема про "лючок" вважаю розкрита)
ВАСЯ1998
Авто: Citroen Jumpy 1.9td 2000
СообщениеДобавлено: Сб Окт 15, 2016 16:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я у себе міняв той тришип - там були ігольчаті підшипники. ціна 700 грн
