КПП Fiat Qubo
decorior
Авто: Fiat Qubo 1.4 бенз/ пропан
СообщениеДобавлено: Вт Авг 23, 2016 17:58    Заголовок сообщения: КПП Fiat Qubo Ответить с цитатой
Мужики, кто может подсказать какие модели фиат\пежо\ситроен пересекаются по тросам КПП с нашими кубиками? Выбор их невелик! А родные ушли в мир иной. Станет ли тросс от дизельного кубика?
Купплю pirelli centurato r15 185 65 r15
Продам pirelli centurato r15 185 65 r15 с диском (запаска)
Куплю докатку
Александр42
Авто: doblo 1.9JTD 2003, qubo 1,3mjet 2013
СообщениеДобавлено: Вт Авг 23, 2016 18:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так на бусцентре закажи бу от фиорины или от кубы разницы нет коробка отличается только Передаточным числом
decorior
СообщениеДобавлено: Вт Авг 23, 2016 19:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот как раз это и хотел узнать . Спасибо!
Куплю докатку
Don Diablo
Авто: Диабло
СообщениеДобавлено: Вт Авг 23, 2016 20:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на кубо ставились як фіатовськи мотори і кпп так і пежо- сітроен
в тому різниця велика
decorior
СообщениеДобавлено: Ср Авг 24, 2016 09:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня пежо ситроен стоит.
Куплю докатку
Кубас_ик
Авто: FIAT Qubo 1.4, бензин
СообщениеДобавлено: Ср Сен 14, 2016 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так пежо или ситроен или как у обих?
А то я как то не заморачивался сильно вопросом, сказали на СТО, что "француз" стоит, я и успокоился, чей бы ни был - не поменяешь, пока справно служит Rolling Eyes
Кабанчик Жека
Авто: Peugeot Bipper 1.4 hdi
СообщениеДобавлено: Пн Сен 19, 2016 13:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...разницы нет коробка отличается только Передаточным числом...
Как это разницы нет!?!?Разница в креплениях!
Ребята,не рвите душу!Есть два вида тросов!На бензиновом Фиате один вид яблок(защёлки),на дизельном могут быть другие яблоки(защёлки)!По этому,прежде чем покупать троса,посмотрите какие у вас крепления яблок(защёлок).
Вот такие яблоки(защёлки) у меня на дизельном Фиате 2008 г.в.
А вот такие стоят на бензиновом Фиате 2008-2009 г.в.
Разница как видим на лицо!По этому какмрады не торопитесь с выводами покупки!
Буду всем признателен за помощь и подсказки!!!
Кубас_ик
СообщениеДобавлено: Вт Сен 20, 2016 00:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у меня такая проблема, на 98 тыщах пробега при разгоне и переходе с первой передачи на вторую саму передачу начинает "подтраивать" что ли? когда отпускаешь сцепу и "даешь" недостаточно газу....
Что бы это значило?
Кабанчик Жека
СообщениеДобавлено: Вт Сен 20, 2016 08:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кубас_ик писал(а):
...когда отпускаешь сцепу и "даешь" недостаточно газу....
Проблема в демпферных пружинках на самом диске!Нужно менять диск сцепления!Было точно так же,поменял и всё пропало!На старом диске,пружинки прокручивались пальцами и когда диск потрясёшь,они тарахтят!
Пы.Сы.Я поменял сцепление комплектом!
vadim444477
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 07, 2016 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите пожалуйста!где искать номер или как определить что за кпп стоит. фиат дв.пежо бензин. на каких машинах устанавливается?
vadim444477
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 08, 2016 20:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на холостом ходу в кпп слышен звук типа тук-тук-тук.частота звука зависит от оборотов двигателя.особенно четко слышно после поездки,когда прогреется масло.при выжимании сцепления звук пропадает. накатом при выжатом сцеплении звука нет.отпускаеш сцепление появляется.кто сталкивался с подобным?
vadim444477
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Пт Дек 16, 2016 00:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вопрос остается актуальным.
Don Diablo
Авто: Диабло
СообщениеДобавлено: Пт Дек 16, 2016 00:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если движок пежо -ситроен тип коробки под правой полуосью
vadim444477
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Ср Дек 28, 2016 13:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
какой ресурс выжимного,сцепления?кто нибудь сталкивался с ремонтом кпп?
Юрий 77
Авто: Fiat fiorino 1,3 08г
СообщениеДобавлено: Ср Дек 28, 2016 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 1,9 с демпфером +-200000....На добло...Под перевозками ежедневными....
Чирк
