Хто міняв задні сайленблоки на Siena 2005?
Любитель2
Авто: Fiat Siena 1,24л 16V 2006г
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 26, 2016 04:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вибач Влад, давно не заходив.
Я брав задні салейнблоки (втулки балки) по 240 грн, FT 18258, фірма FAST тут http://italauto.com.ua/ лише вони нам підходять, продають 2 варіанти коли втулка має з однієї сторони резинову шляпку і з двох (нам підходить та що з двох).
За заміну передніх всіх сайленблоків ричагів та задніх втулок балки (майстер мудохався майже весь день) взяли 700грн. Задні втулки балки запхати це - ад, міст пробували зняти (щоб на пресі запхати) не дали троси ручника.
Vlad
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 26, 2016 21:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дякую!
Denwer
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 26, 2016 23:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Любитель2
Мені коли міняли задні то балку здається знімали. Вже не знаю як вони там з тросами вирішували, але ручник працював без нарікань.
На рахунок передніх - здивований. Мені майстер замінив за пару годин з кавою, по обидва на обох важілях, при тому що трохи помудохатись довелось виколупуючі задні. Спитав чи дурна конструкція у Фіата? Ні каже, як в усіх.
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 27, 2016 10:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Странно, у мастера должны быть простые и безотказные оправки и проч. для замены с/блоков без всяких прессов. Выходит, взялся за работу, не подумав о том, чем делать будет? Малацца!
Денвер, а теперь подробнее- и как выглядели с/блоки, особенно передние, была нужда в замене?
Vlad
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 28, 2016 11:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Таковы реалии. У очень уважаемого тобой мастера то же самое. Задние, так вообще паяльной лампой выжигали.
Denwer
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 28, 2016 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С одной стороны уже была нужда, с другой еще ходил бы, но снять рычаг стоило дороже чем сам сайлентблок, потому экономия мне представлялась крайне сомнительной. Поменяли все по кругу.
Сайленты задней балки поменяли по моей иннициативе. Может они и до 200 тысяч бы ходили, но я решил поменять, и не пожалел - стало крмфорнее, и лучше управляться.
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 29, 2016 10:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
... У очень уважаемого тобой мастера то же самое....(с) Я сам себе мастер, себя таки уважаю, а больше- руки, их жалко, поэтому стараюсь все делать так, чтоб им больно не было. Надо- делаю оправки, приспособы и проч. Причина- нет ни кувалды, ни паяльной лампы, а вот съемников всяких и разных у меня есть.
Vlad
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 29, 2016 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тебе хорошо, ты на пенсии Laughing
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 29, 2016 20:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я и до пенсии именно так и делал, дурная привычка и тлетворное влияние, а шо делать?
Но закройте меня в гастрономе на ночь, не поверю, что новые с/блоки балки, которые передние, изменили управляемость Сиены. Ну совсем, как хрен в стакане там должен болтаться тот болт, что держит балку. И не стучать ни обо что.
Vlad
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 29, 2016 20:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Речь о задних рычагов. Прошли почти 250 тыс. Посмотрим сколько новые проходят. Заднюю балку пока не трогал.
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 29, 2016 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подождите, мы что, о разных Сиенах говорим? В моей нет задних рычагов, есть П-образная балка, работающая на скручивание в средней части с с/блоками спереди- крепление к кузову и сзади- точки крепления амортизаторов.
Или речь о задних с/блоках таки передних рычагов???
Vlad
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 29, 2016 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Таки так. Embarassed
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 29, 2016 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нормально поговорили...
Vlad
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 29, 2016 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не люблю много текста. Читать нужно: "Речь о задних с/блоках передних рычагов"
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 29, 2016 21:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну да, и тема изначально расплывчатая- ...какой такой павлин-шмавлин?...
Страница 3 из 4
