Глушения двигателя с детонацией.
PwnrzOn
Авто: Fiat Doblo 2002 1.9
СообщениеДобавлено: Вс Фев 03, 2019 18:15    Заголовок сообщения: Глушения двигателя с детонацией. Ответить с цитатой
Doblo 1.9jtd 2002г
В последнее время часто стал замечать при заглушки двигателя на горячую как будто детонарирует, вибрация, продолжительную остановку двигателя. Чаще всего после такого глушения выбивает чек инжин, ошибка сбрасывается при последующем заведения двигателя. Думал зима, всякое бывает, но вот уже вторую неделю плюсовая температура. Начало очень сильно беспокоить. Что может быть?
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Вс Фев 03, 2019 19:27    Заголовок сообщения: Re: Глушения двигателя с детонацией. Ответить с цитатой
PwnrzOn писал(а):
Doblo 1.9jtd 2002г
Забилася сітка регулятора тиску.(через це може "дитанувати" довше а ніж за звичай),якщо тіпає авто у момент глушіння-не працює "глушилка"-вона відповідає щоб ДВЗ зупинявся без хитання.
RomanLviv
СообщениеДобавлено: Вс Фев 03, 2019 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
PwnrzOn
Яку помилку вибиває? Егр є?
slavun
Авто: Doblo cargo 1.9
СообщениеДобавлено: Вс Фев 03, 2019 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На трубке, рядом с егр, идущей во впускной коллектор, стоит заслонка, управляемая электроклапаном вакуумом. В момент глушения мотора, эта заслонка на несколько секунд перекрывает воздух в коллектор, чтоб не трусило. У меня было такое, неисправен был электроклапан.
Проверить просто - один смотрит на рычаг этой заслонки, второй глушит машину.
PwnrzOn
СообщениеДобавлено: Пн Фев 04, 2019 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ошибку так и не словил сегодня, но при диагностики показало в истории ошибку 167120, не могу найти что значит, кто сталкивался?
@Саня@
СообщениеДобавлено: Вт Фев 05, 2019 12:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
PwnrzOn
Вроде как нет такой ошибки...
