глохне на ходу 1.9 jtd
svsaz
Авто: Fiat Doblo 1.9jtd
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 17, 2016 13:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подскажите как добраться к датчику коленвала в нашем 1.9JTD двигателе ?
блог сайт
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 17, 2016 15:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
svsaz
Я думаю также как и на просто D. Датчик находится возле входа щупа в блок. Т.е. сзади мотора внизу. Легко снимается стоя в яме под машиной. А с чего ты уверен что именно он?
svsaz
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 17, 2016 16:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Leha-Zelenij Я думаю также как и на просто D. Датчик находится возле входа щупа в блок. Т.е. сзади мотора внизу. Легко снимается стоя в яме под машиной. А с чего ты уверен что именно он?
Думаю что он потому как все на форуме впервую очередь говорят что смотри сразу ДПКВ
Машина после того как прогреется (по температурной шкале в пределах между 1/4 и 1/2) не важно на холостых или в движении, глохнет и заводится только спустя 5-10 минут.
А что еще может быть!!?
блог сайт
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 17, 2016 17:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Симптомы похожи на датчик КВ.
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 17, 2016 17:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
svsaz
Если так, то он. Тоже самое было. Сначала пару раз в году (не придал значения), потом раз в месяц, и т.д. пока подряд 2 раза не случилось. И то во второй раз я уже после ночи стоянки ехал быстренько в гараж. Не доехал 2 метра Sad . Датчик уже был в кармане. После проблема ушла уже как 4 месяца.
Так что покупай и с разу с новым под машину лезь менять. Кстати, диагностируется только осциллографом, куча видео в нете. Не парься, просто поменяй
vocabes
Авто: Фиат Добло 1,9jtd
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 21, 2016 22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто подскажет в Полтаве толкового диагноста.На холодную заводится,потеплеет глохнет.И потом не заводится.Компьютер ошибок не показывает.Перед этим было,глохнет на холостых,при включении задней.Или на первой при маневрировании взад-вперед.Ощущение,дергался тахометр в районе холостых.И когда глушил,глохла по ощущению,не сразу,а как бы с еще прокручиваясь
Di-MA
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 22, 2016 09:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Похоже на ДПКВ.
Вот здесь мимо,мож совпадение?
Похоже на фильтр ТО.
Здесь регулятор давления на ТНВД.
Все версии-диагностика покажет.
vocabes
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 24, 2016 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поменяли регулятор давления топлива и фильтр.Два дня работает исправно.Ощущения на педаль газа чуть изменилось
svsaz
СообщениеДобавлено: Пн Дек 12, 2016 09:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поменял датчик коленвала проблема исчезла.
три недели уже не глохнет.
блог сайт
vocabes
СообщениеДобавлено: Сб Дек 23, 2017 23:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще раз про свою головную боль.Фиат Добло,1,9jtd,2004 г.в.Периодически(последний раз было в мае),теперь опять третий день.А в общем,уже года три как.Глушу машину,потом заводить,или не заводится,а хватает как бы.Или заводится,но чихает,как на одном-двух цилиндрах.Постоит пару часов,заводится,как ни в чем не бывало.Бывало и сутки должна простоять,чтоб завестись.Диагностика ничего не показывает.
Di-MA
СообщениеДобавлено: Вс Дек 24, 2017 08:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А що показує тиск у рампі коли прокручує стартером?
Чи бачить оберти ДВЗ,ЄБУ при прокручуванні стартером?
vocabes
СообщениеДобавлено: Вс Дек 24, 2017 10:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не могу сказать.Диагност говорил,что всё в норме.Показывал раз сбой в работе регулятора давления топлива.Заменили.
Di-MA
СообщениеДобавлено: Вс Дек 24, 2017 10:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В нормі то в нормі,а по цифрам то що? Чому питаю?треба дивитися як зростає тиск у процесі запуску,якщо переходить межу у 220-240 атм.то все гаразд,якщо ні то є питання до насосу.Ще подивитися скільки зливають форси(теж може бути поганий пуск).За оберти відповідає ДПК,через нього може бути погпний пуск на гарячу і взагалі глохнути у дорозі і т.п
Треба більше інфи у цифрах.
До речі
Просто збій і зразу заміна на 100$.Що значить збій?(якщо можна у цифрах).
vocabes
СообщениеДобавлено: Вс Дек 24, 2017 12:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
До речі
Один раз удалось притащить машину в такой состоянии.Она пыхтела и плевалась черным.Диагност сказал,что компьютер показал неправильную работу регулятора давления топлива.Цифр не знаю,через плечо не заглядывал.Да и не понимаю.Диагноста найти проблема у нас,в Полтаве
Di-MA
СообщениеДобавлено: Вс Дек 24, 2017 14:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У mac https://fiat-club.org.ua/forum/profile.php?mode=viewprofile&u=12478 купляєш ЕLM ,у нього скачуєш проги "куриш" тему https://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=12838&postdays=0&postorder=asc&start=0 і сам усе діагностуєш.Можливості діагностики 80%,але відповіді на багато питань отримаєш самостійно.
Страница 2 из 4
