нужна ваша помощь!по топливной аппаратуре!
самбпетр
Авто: fiat doblo 2001
СообщениеДобавлено: Вс Авг 14, 2016 17:50    Заголовок сообщения: нужна ваша помощь!по топливной аппаратуре! Ответить с цитатой
здравствуйте.у меня фиат добло 2001г хотел спросить у вас форумчане по поводу топливной аппапратуры,возможно ли заменить родную аппаратуру на аппаратуру без (мозгов) заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Вс Авг 14, 2016 18:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. какой именно мотор стоит сейчас?
2. какой впрыск на этом моторе?
"аппаратура" - звучит "громко" и весьма расплывчато. что конкретно хочется заменить?
самбпетр
СообщениеДобавлено: Вс Авг 14, 2016 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мотор 1.9d впрыск незнаю, аппаратура стоит лукас с эллектронным управлением,можно переделать чтобы было мех.управление?
СообщениеДобавлено: Вс Авг 14, 2016 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я так понимаю, что надо будет заменить: ТНВД, форсунки, соединительные трубки и прочую мелочь.
переделать можно всё, как угодно и на что угодно - всё зависит от полноты налитого стакана Smile
в итоге, когда озвучивается цифра по необходимым компонентам и работе, владелец решает, что ДЕШЕВЛЕ таки отремонтировать что есть.
задам один коварный вопрос: а зачем оно надо - менять? чо так не ездится то? что мешает?
СообщениеДобавлено: Вт Авг 16, 2016 13:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Только ТНВД, форсы те-же, ну и всю практически начинку по ТНВД помножить на ноль, бошу надо только 12В.
