Датчик топлива
Kripak.mp
Авто: фиарино
СообщениеДобавлено: Сб Авг 06, 2016 18:40    Заголовок сообщения: Датчик топлива Ответить с цитатой
Здравствуйте ! Купил Fiat fiarrino 2008 1.3 . Столкнулся с такой проблемой , Стрелка топлива на панели падает на 0 и горит лампочка при полном баке , но так не всегда , иногда показывает правильно ... Датчик начинает глючить когда сильно стукнут дверью пассажира , или попадаю в какую нибудь ямку . Может кто сталкивался с такой проблемой ? Подскажите как решить ее .
Заранее благодарен !
Юрий 77
Авто: Fiat fiorino 1,3 08г
СообщениеДобавлено: Сб Авг 06, 2016 21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может контакт где-то прыгает???
Чирк
Kripak.mp
Авто: фиарино
СообщениеДобавлено: Вс Авг 07, 2016 17:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо что откликнулся . Сегодня вытягивал датчик с бака ,дорожка реастата нормальная ,Контакты везде есть . Собрал все на место , проблема осталась , Подскажите кто знает как решить ее.
СообщениеДобавлено: Вс Авг 07, 2016 17:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kripak.mp
вопрос не в датчике, а в проводе, к нему идущем.
видать перетёрся где-то и на массу падает - вот и эффект.
Kripak.mp
Авто: фиарино
СообщениеДобавлено: Пн Авг 08, 2016 11:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
Kripak.mp
Спасибо что откликнулся ! Не мог бы ты подсказать в каком месте искать пробоину провода , в каком месте это чаще всего встречается ?
СообщениеДобавлено: Вт Авг 09, 2016 09:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kripak.mp
Чаще всего такое случается на пути провода от датчика уровня до приборной панели.
Искать там же Smile
ValentinN
Авто: Sportage FL CRDI
СообщениеДобавлено: Вт Авг 09, 2016 09:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я бы морально готовился к замене датчика.
Tempo di motori
Croma->Alfa 155->Tempra SW
СЕРГІЙ11
Авто: ФИАТ ФИОРИНО
СообщениеДобавлено: Сб Окт 08, 2016 22:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ПОМІНЯВ ФІЛЬТР ПАЛИВНИЙ ЗАГОРІЛАСЬ ЛАМПОЧКА З КАНІСТРОЮ!ЩО ЗРОБИТИ ЩОБ НЕ ГОРІЛА ПОСТІЙНО?ДЯКУЮ!!!
vader555
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Вт Окт 11, 2016 21:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Замінити фільтр на оригінальниЙ
