Возраст: 55 Знак зодиака: Зарегистрирован: 10.05.2014 Сообщения: 14 Откуда: Харьков
Авто: Fiat Punto SX75
Добавлено: Ср Май 25, 2016 20:47 Заголовок сообщения: Пунто SX75 заводится и сразу же глохнет.....Горит чек.
Машина заводится и сразу же глохнет. Горит чек. Всё смотрел, двигал, дёргал, чистил. Многое поменял на новое ( датчик ПДЗ, датчик давления воздуха в коллекторе, провода, свечи, бензонасос )
Диагностической программы нет, не знаю что уже и делать......руки опускаются..... Как быть?
Добавлено: Ср Май 25, 2016 21:43 Заголовок сообщения:
Укажите какой у Вас двигатель и впрыск, будет много легче что-то советовать.
Как вариант, может быть проблема с датчиком распредвала (датчик фаз) симптом похож. _________________ Бортовик
97 933 о7 о1
Возраст: 50 Знак зодиака: Зарегистрирован: 06.10.2009 Сообщения: 8633 Откуда: Харьков
Добавлено: Ср Май 25, 2016 22:12 Заголовок сообщения: Re: Пунто SX75 заводится и сразу же глохнет.....Горит чек.
так продолжайте менять и дальше всё подряд и тратить.тратить.тратить бабло!!
или сделать нормальную диагностику и заменить то что действительно не пашет!! _________________ Бортовик Темпра
Добавлено: Ср Май 25, 2016 22:16 Заголовок сообщения:
Фиат пунто SX75 1.2 V8 1999 года выпуска (инжектор) датчика распред вала нет, датчик колен вала есть.....
Добавлено: Пт Май 27, 2016 23:01 Заголовок сообщения:
Нашё-ёёл!! Заклинил обратный клапан топлива в бензобаке, не сбрасывал давление. А от переизбытка давления лили форсунки которые и заливали свечи.......
