Вилка до упора, а передача не включается!?
Vicoff
Авто: Fiat Fiorino, дизель
СообщениеДобавлено: Вс Июл 24, 2016 15:30    Заголовок сообщения: Вилка до упора, а передача не включается!? Ответить с цитатой
Помогите с проблемой.
Выжимаю сцепление до упора, пробую рукой дожать вилку - не идет дальше, а передачи не включаются. Всё началось постепенно, сначала хватало всё ниже и ниже, теперь только хруст слышно и передача не включается любая. С выключенный мотором всё переключается, завожу с передаче - едет. Тросики в принципе менял не так давно. Сцепление тоже всё года 2 назад.
Что это, синхрон?
Для тюнинга - эпоксидная смола (клей), стеклоткань, стекломат, пластификаторы, пигменты и др.
СообщениеДобавлено: Вс Июл 24, 2016 15:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сцепление - всё.
Vicoff
СообщениеДобавлено: Вс Июл 24, 2016 16:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
сцепление - всё.
Я же специально написал, что менял и как давно. Или вы имеете ввиду, всё может быть? Слишком пространно!
СообщениеДобавлено: Вс Июл 24, 2016 17:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При чем тут срок давности? Сколько пробежало, какое, манера езды...
СообщениеДобавлено: Вс Июл 24, 2016 19:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vicoff
За два года можно тысячу км в гараже настоять, а можно и сотню тысяч неспеша по Украине...
Мне какая разница? Есть симптом - он указывает на причину.
Разумеется, могу и ошибаться, может просто в коробке масло закончилось?
"Синхрон" - не может поломаться, бо их там есть на каждой передаче, кроме задней.
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Вс Июл 24, 2016 20:44    Заголовок сообщения: Re: Вилка до упора, а передача не включается!? Ответить с цитатой
Рукою не натиснеш, туго. Перевір хід вилки, тросік повинен тягнути мін. 24мм.
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?p=538205#538205
Hi
0б77бб9119
Vicoff
СообщениеДобавлено: Вс Июл 24, 2016 21:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
Vicoff
За два года можно ...
Зачем писать чушь, если не знаете? Слону понятно, что что-то в сцеплении. Форум для того, что бы знающие люди подсказали по диагнозу болезнь. Диагноз я описал довольно точный, нормальный механик может дать ответ.
Вот один механик мне сказал, что это скорее всего выжимной.
alex-lv Вилка ходит с большим трудом (если руками давить), педаль опускается до упора, я трос снимал не раз и тра...ался с его установкой.
Vicoff
СообщениеДобавлено: Вс Июл 24, 2016 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да десятку если пробежало, то хорошо, а манера езды нормальная, я не Шумаехер, машина не Мазератти.
Симптом не сложный, если бы я соображал в принципе работы сцепления... Педаль сцепления приходилось выжимать всё глубже и глубже в течении недели примерно, последних 2 дня через раз мог переключать передачи.
Vicoff
СообщениеДобавлено: Вс Июл 24, 2016 23:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если при неисправности выжимного должен быть какой-нить шум, то его нет.
СообщениеДобавлено: Вс Июл 24, 2016 23:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на выжиме трос или гидравлика?
СообщениеДобавлено: Пн Июл 25, 2016 00:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жень, не внимателен, выше писалось что "за..ся трос снимать-ставить..."
Vicoff
Ну и что что 2 года назад менялось сцепление. А какое ставилось? Правильно ли поставили (вопрос не праздный)? Какое состояние втулок вилки выжима? Какое масло в коробке, какой уровень, как давно менялось? Сколько проехала машина за 2 года? Нет ли у Вас привычки не снимать ногу с педали сцепления? И еще может быть с десяток вопросов..
Вы говорте что хороший механик по Вашему описанию диагноз поставит. Это смешно.
Как правило, тугой выжим - севшие лепестки корзины. Плохое включение передач - корзина, диск...
СообщениеДобавлено: Пн Июл 25, 2016 00:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, пропустил за трос.
какая корзина, какой диск? механик (хороший) сказал же - ВЫ-ЖИМ-НОЙ! Laughing
Vicoff
передайте механику пламенный привет. по ходу он тоже не разбирается как работает сцепление...
которое, кстати, рекомендуют менять комплектом не просто так, а чтобы избавить владельца авто платить по нескольку раз за снятие КПП Wink
Vicoff
СообщениеДобавлено: Пн Июл 25, 2016 00:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я же писал, пробег небольшой, проблема прогрессировала в течении недели, выжимаю педаль до упора, пробую рукой поддавить вилку - не идет. Почитал на других форумах, если есть посторонние звуки, у меня их нет, возможно не выжимной.
Меняли корзину и диск пару лет назад, мастер мой друг, золотые руки, покупал хорошие, т.к. за...бал тугой ход педали.
За масло,кто ж его знает, подтеков не было, когда меняли не помню.
А не может это быть растянутый трос?
Vicoff
СообщениеДобавлено: Пн Июл 25, 2016 00:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
Это тоже друг сказал, но не механик, точнее не мой механик. Very Happy
Мой механик еще ничего не сказал, жду его.
Походу только вскрытие поможет.
Потом отпишусь.
СообщениеДобавлено: Пн Июл 25, 2016 00:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vicoff
трос не растягивается, обычно такой прогресс означает, что трос скоро совсем лопнет Smile
параллельно не становится выжим более тугим?
