phantom Италолюбитель
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.11.2014 Сообщения: 62 Откуда: могилёв-подольский
Авто: fiat palio 1.0 2005
Добавлено: Пн Июл 18, 2016 17:30 Заголовок сообщения: У кого Palio 1.0 8v |
Ребята кто есть владельцем даного авто,просто не у кого спросить какая максималка у этой машины,а то уж больно тяжело она берет 130,грешу на то что грм при замене провтыкали,а меток местные мастера не могут найти,да и туповатая немного,обгонять страшно🐌🐢 |
юрчик UA Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.10.2007 Сообщения: 4918 Откуда: Харьков-Торонто
Добавлено: Пн Июл 18, 2016 17:53 Заголовок сообщения: |
а что ты хотел от 65 сил... Хотя там реально ну 50...Потому что это Файровский 45 сильный мотор... _________________ Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39 |
Добавлено: Пн Июл 18, 2016 19:12 Заголовок сообщения: |
Чем интересен этот мотор,похожий движок видел на викенде 1,2 8v,какие плюсы и минусы,есть в этом моторе экономичность или не рыть там где не копаеться |
Добавлено: Пн Июл 18, 2016 19:13 Заголовок сообщения: |
Кстати катализатора нет. |
Добавлено: Пн Июл 18, 2016 19:16 Заголовок сообщения: |
Да и почему таврия разгоняеться до 160,матиз гнали до 170 с двиглом 0.8? |
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25276 Откуда: Одеса
Добавлено: Пн Июл 18, 2016 19:19 Заголовок сообщения: |
Ритмо с литровым 130 шел с полным казино в салоне.
Придётся копать. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Пн Июл 18, 2016 19:24 Заголовок сообщения: |
Не пойму что вы хотите от литрового мотора?
Вообще сколько не было у меня Уно ,они больше 130-140 не ехали .По спидометру. _________________ Бензин должен иметь цвет!
Добавлено: Пн Июл 18, 2016 19:45 Заголовок сообщения: |
Если это малолитражка то сответственно должно быть экономно,а не 10 -12л. |
Denwer Италоманьячище
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.11.2010 Сообщения: 6196 Откуда: Киев
Добавлено: Пн Июл 25, 2016 14:17 Заголовок сообщения: |
phantom писал(а): | Да и почему таврия разгоняеться до 160,матиз гнали до 170 с двиглом 0.8? |
Ага. А Палио с 1,2 едет 200
Для литрового 8-клапанника на такой машине думаю 145 потолок (не по спидометру). Но 130 маловато конечно, нужно копать. |
Добавлено: Вт Окт 04, 2016 17:23 Заголовок сообщения: |
Ребята искрене прошу помощи,был у мастера,смотрел он как грм проверить,а то год назад менял сальники клапанов,так те кто снимал распредвал поставили метки на шестернях и грм,сейчас же посмотрели а метки со старыми на 2 зуба не совпадают,метки коленвала нашли на маховике а вот метки на распред вале хоть убей не видно,кта сталкивался с такой проблемой и как решил,а то тупая уже до безумия. |
Добавлено: Вт Окт 04, 2016 18:17 Заголовок сообщения: |
И после замены сальника масло так и протекает,переработка под машиной ,вроде чистого с коробки нет,а вот с двигателя как будто больше течет |
Добавлено: Ср Окт 05, 2016 18:59 Заголовок сообщения: |
Сделали,таки нашел мастера по грм,метка с другой стороны роспред вала,от катушка,оказалось смещение коленвала и распред вала на 2 зуба,давно так чисто не работал мотор,пропала дитонация,мотор работает как чясики,как же доволен,с минимальным вложением решилась проблема. |
Добавлено: Чт Окт 06, 2016 01:24 Заголовок сообщения: |
Отлично! Реальный специалист на месте всегда лучше чем "лечение по фотографии"
И что в итоге с максималкой и расходом теперь? |
Добавлено: Чт Окт 06, 2016 23:00 Заголовок сообщения: |
С максималкой не пробовал,по городу резво едет завтра поеду в деревню посмотрю как идет.Сегодня выкрутил свечу,белая,выгоревшая,короче доволен,а еще,раньше очень мотор жужал,при70 на 4 так и просился на 5,а это на 70 тихо и в натяг,как будто говорит,рано розганяй,заводится безподобно.Раньше очень плохо заводилась на газу,2-3 раза крутил стартер,щас с первого и уверенно.Нужно опять на свечах зазор менять,тоисть ставить как было или же купить хорошие свечи нжк. и забыть про бош как про страшный сон,2 комптекта свеч бош одни платиновые,комплект беру,комплект денсо и не одни толком долго не работали,накрывались медным тазом,сколько купил проводов и комплектов свеч что можно было купить иридиевые свечи,а так то доволен,купил сегодня фильтр на масло и вперед за орденами,к зиме готов  |
