переброска мотора
warlok
Авто: FIAT Tipo 1.9TD
СообщениеДобавлено: Пн Июл 18, 2016 17:09    Заголовок сообщения: переброска мотора Ответить с цитатой
может кто подскажет, прогнил кузов на Типаре дизель 1,9, смотреть печально, есть на примете бензиновый Типо 2.0 с целым кузовом. Станет ли мотор с дизеля на бензиновый Типо и какие могут быть подводные камни в это процесе.
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Пн Июл 18, 2016 17:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю что отличии есть в креплении коробки,мотора,в штанах,в проводке и может в баке.По крайней мере в Уно так.
Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39
rafinad77
Авто: Renault
СообщениеДобавлено: Пн Июл 18, 2016 17:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мотор станет без проблем, а подводные камни в электропроводке.
СообщениеДобавлено: Пн Июл 18, 2016 19:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1.
типосятина
СообщениеДобавлено: Пн Июл 18, 2016 20:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
warlok
А что с 2.0 делать будешь? Rolling Eyes
warlok
СообщениеДобавлено: Вт Июл 19, 2016 15:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
типосятина
есть желание купить? кстати тут еще один вопрос вырисовываеться, на бензин нету документов, достался другу по наследству, на словах это 2.0 но полной уверености нету, где можно посмотреть номер мотора и соответсвенно его параметры
п.с. бензин уйдет с молотка на запчасти
типосятина
СообщениеДобавлено: Вт Июл 19, 2016 19:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
warlok
Если пихло живое и комплектное, рассмотрел бы для свапа... Все зависит от состояния и цены. Но интересен только комплектом - мотор с мозгами, косой и всеми датчиками, с коробкой, приводами, кулаками, стойками... Ну, и навесным - гена, гур с рейкой... А если там еще и кондер стоит.......
warlok
СообщениеДобавлено: Ср Июл 20, 2016 21:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
типосятина
авто полностью на ходу, но остаеться вопрос по параметру мотора... где глянуть его номер и соответственно параметры
rafinad77
Авто: Renault
СообщениеДобавлено: Ср Июл 20, 2016 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
warlok
Открываешь капот, слева сверху на телевизоре шильдик, там смотришь номер мотора и его версию, ну дальше добро пожаловать на просторы интернета! Laughing
Masek
Авто: fiat fiorino 1996
СообщениеДобавлено: Чт Июл 21, 2016 06:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на блоке слева по-ходу авто должен быть выбит номер
СообщениеДобавлено: Чт Июл 21, 2016 08:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Masek
На двушке - спереди, под коллектором.
rafinad77
Авто: Renault
СообщениеДобавлено: Чт Июл 21, 2016 15:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
warlok
Вот здесь про бензиновые движки хорошо расписано https://www.drive2.ru/l/6694360/
Ушел к лягушатникам
