Lancia Dedra горит знак турбина
Zummer7
Авто: Lancia Dedra 1.9 Td
СообщениеДобавлено: Сб Июл 16, 2016 23:37    Заголовок сообщения: Lancia Dedra горит знак турбина Ответить с цитатой
Загорелся значок турбина.Lancia Dedra 1.9TD .Двигатель и турбина внешне работают нормально.Проблема появилась после мойки автрмобиля,двигателя.С чего начать поиск решения проблемы?
СообщениеДобавлено: Вс Июл 17, 2016 03:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Так в чём, собственно, проблема, в светящей лампочке?
2. А можно фото пиктограммы?
Обидно, понимаешь ли: на турбобензине подобной лампочки нет, почему-то Sad
alimxan
Авто: Fiat Tipo 1.9TD
СообщениеДобавлено: Вс Июл 17, 2016 08:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лампочка находится на родной шкале наддува, а у тебя ее нет Laughing
0933444544 Александр
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вс Июл 17, 2016 09:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вода попала где-то на проводочки. Посмотри на разъем от датчика давления наддува(должен быть где-то на впускном коллекторе вкручен),он ответственный за эту лампу.
Zummer7
СообщениеДобавлено: Вс Июл 17, 2016 15:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ее нету Sad а она почему то горит Laughing
 Просмотрено:  382 раз(а)
 Просмотрено:  437 раз(а)
Zummer7
СообщениеДобавлено: Вс Июл 17, 2016 16:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Совет рулит!!! Unchik италоманьяк точно!
Нашел я этот датчик,с торца впускного коллектора с права стоит.Отсоеденил провода - не горит,подсоеденил- горит.Снял датчик повертел,померял сопротивление оно в пределах 4 кОм было,под воздействием вакуума меяется на пару килоом в большую сторону.Продул,промыл в бензине.Сопротивление ушло в Мом.В общем поставил,лампадка перестала гореть.Поездил слегка,лампадка еще раз была загорелась,потом так же погасла.Я так подозреваю датчик накрывается.Какие его номинальные показатели,как проверить?
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вс Июл 17, 2016 21:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там килоомы до фени. Он на замыкание срабатывает при давлении во впускном коллекторе более 0,8 бар. Иногда его глючит и лампочка начинает гореть сразу как зажигание включишь. Был такой глюк на кроме,пришлось датчик заменить.
Zummer7
СообщениеДобавлено: Вс Июл 17, 2016 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Целый день сегодня катался,снова лампадка загорелась,больше не шаманил.Буду менять датчик,как найду.По результатам отпишусь.
Zummer7
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 01, 2016 00:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Забыл отписатся.Датчик такой нашел,но не менял.Проблема отпала сама собой.Больше не загорался...
