Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 10.05.2015 Сообщения: 242 Откуда: Киев
Авто: Fiat Qubo 1.4 бенз/ пропан
Добавлено: Ср Сен 07, 2016 10:09 Заголовок сообщения:
После описанных выше манипуляций заводка стала хорошая, но первые пару минут все равно при "игре педалью газа" чувствуется стремление заглохнуть. Ума не приложу в чем дело. Может я просто маньячу по машине ? Сравниваю с машинами класса выше. Все таки у нас "древний" 8ми клапанник... _________________ .
Купплю pirelli centurato r15 185 65 r15
Продам pirelli centurato r15 185 65 r15 с диском (запаска)
Куплю докатку
Добавлено: Ср Сен 07, 2016 19:20 Заголовок сообщения:
Ну, тут уже не знаю... начнём сначала, что ли?
у меня (на разных авто ) стремление заглохнуть появлялось, когда:
1. заливался некачественный бензин;
2. клемы на АКБ закислились;
3. подходил кырдык простым свечам ( даж на 15 тыщах их пробега, никогда б не подумал на них);
4. летел датчик ТIPM (управления блоком предохранителей, вроде, на Jeepe), машина плохо заводилась и еле тащилась впоследствии;
5. перетирался проводок на генераторе (на 15-ти летнем Мерсе), когда перетёрся - вообще "умер" в чистом поле...
Ну, вроде, пока все мои предположения....
О, NEW АКБ могбыть слишком маломощной, я вот недавно поменял старый штатный турецкий МУЛТУ, на чуть помощнее, но купленный у нас на Перова болгаро-китайский нонейм - так машинка стала на холодную хуже заводиться, не с полоборота, а дольше, а как прогреется - нормально...тоже может быть, ты ж вроде аккум менял недавно
Добавлено: Сб Сен 17, 2016 12:21 Заголовок сообщения:
Тем временем снова колбасит на холодную, заводка берет с 3 раза. Если учесть, что двиг перебран,почищен, и перебран хорошо, свечи расходники заменены, то грешу на провода к свечам. Есть ещё идеи? _________________ .
Куплю докатку
Возраст: 60 Знак зодиака: Зарегистрирован: 19.01.2014 Сообщения: 267 Откуда: Нечіпайлівка
Авто: Fiat Nuovo 1,4i, ГБО LPG +варіатор, FlashLube, 128000
Добавлено: Вс Сен 18, 2016 07:41 Заголовок сообщения:
Подожди, какие провода - ты ж говорил что на газу заводится нормально!
А без одного цилиндра двиг не заглохнет.
И на четрвертой попытке провод не изменится.
Добавлено: Вс Сен 18, 2016 14:36 Заголовок сообщения:
Я уже по своиму опыту всё перечислил, единственное, чего не могу, это судить о работе газовой установки, у меня её нету...
И что посоветовать? С недавних пор отдаю предпочтение профильным мастерским, которые занимаются конкретными узлами и агрегатами...
Это к тому, что если грешишь на проводку - обратись попробуй к толковому электрику или мотористу, а не в многопрофильное СТО, имхо.
Я было, на старом Опеле застрял в херсонских степях на пустой дороге, машина умерла, и бензин доливал хороший, и предохранители проверял - голый бубен...из инструментов отвёртка, набор ключей, старая газетка авизо и мобила. Так я набрал по мобиле первое попавшееся киевское СТО (ответившее в воскресенье) из газетки и сообщил им проблему. Так получилось, что это были "электрики". Они что то поспрашивали, а потом говорят: "А потрогайте провода, что от генератора идут, может, какой перетёрся?" Я полез, пощупал - и точно, один оборвался от клемы и висел. За пару минут переставил клему и покатился с горки, завёлся и поехал....
Это я к тому, что может, стоит свои подозрения озвучить профильному маэстро-кулибину...А на одном многолюдном автофоруме, помнится, когда у меня в Кубике в помпе впускной водяной клапан прохудился, чего только не советовали с умным видом - и термостат поменять, и патрубок подкрутить, и помпу в сборе...
Добавлено: Вс Сен 18, 2016 17:22 Заголовок сообщения:
Летающий впускной коллектор ОЖ - это прорыв у теории построения впрыска, новейшее слово инжекторных систем!
Колбасит по холодному и глохнет от педали - бо беднит смесь.
С чего она такая бедная уже можно и выяснить... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Вс Сен 18, 2016 20:35 Заголовок сообщения:
Какая компрессия по цилиндрам? Какое давление дает топливный насос? Насколько качественны свечи и фильтра? _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Добавлено: Пн Сен 19, 2016 06:36 Заголовок сообщения:
Компрессия 12,11 по всем цилиндрам, топливный насос проверен, выдаёт нормальное давление, свечи чемпион по мануал, новые, ставили денсо для проверки аналог, фильтры стоят манн, топливный фильтр вместе с насосом новый, меняли всю колбу в баке. _________________ .
Куплю докатку
Добавлено: Пн Сен 19, 2016 08:02 Заголовок сообщения:
decorior
Попробуйте поставить родные (оригинальные свечи) 9639814380.
Вы не поверите Свечи, которые продаются в наших магазинах и свечи, которые идут на конвейер - очень отличаются по качеству.
Или же, для начала подключите хороший сканер и почитайте проблему. _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Возраст: 41 Знак зодиака: Зарегистрирован: 09.11.2012 Сообщения: 40 Откуда: Kyiv
Авто: Fiat QUBO 1,4
Добавлено: Пн Сен 19, 2016 17:15 Заголовок сообщения:
Хоттабыч писал(а):
decorior
Саша, а что такое "хороший сканер"? Вы мою машину однажды видели, сканер подключали, также сканер подключали два официала - никаких ошибок а симптомы точно такие, как у автора: колбасит на холодную, хватает при заводе с третьего раза. История моих поисков почти такая же. Я не сильно спец - поэтому просто слежу за темой и "мотаю на ус", но сообщение со сканером меня немного нервирует. Связано с тем, что станции тупо берут бабло на этот сканер и кивают меня мордой в то, что ошибок нет - будь свободен. Двигло троит (иногда наверное двоит ) - фигня, ошибок нет. Вот такой у нас сканер
З.Ы. Всё больше склоняюсь к проблемным форсункам, хоть их и чистили и на стенд ставили - боюсь стенд такой же, как компьютерная диагностика на двух официальных станциях.
Добавлено: Пн Сен 19, 2016 17:40 Заголовок сообщения:
warnet
И к Вам вопрос: Какие свечи стоят и как давно?
Как давно я "однажды видел"? Я взял много денег за диагностику? _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Добавлено: Пн Сен 19, 2016 23:47 Заголовок сообщения:
warnet писал(а):
Хоттабыч писал(а):
decorior
Ребята, мне кажется, что сканер - это дополнительная форма заработка продавцов автоуслуг, запчастией и жидкостей. Как я недавно попросил считать ошибки в компе по поводу расхода топлива, так мне было сказано стотысяч слов, что ошибку этого свойства комп может и не считать...но всё равно всё сводится к тому, что авторемонтник обвинит тебя во всезх смертных грехах, лишь бы избежать ответственности за некомпетентность
И вот что - если авто не ездит ни на каких свечах, кроме оригинальных ( это касается и остальных агрегатов), то это минус машине, вплоть до пересаживания на другую марку Если что, то 50-ти гривенный Бош у меня выходил 15 тыщ кмм и сдлх,щас езжу на простом Денсо, думаю, сменю через тот же километраж пробега
Последний раз редактировалось: Кубас_ик (Пн Сен 19, 2016 23:57), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Вт Сен 20, 2016 00:02 Заголовок сообщения:
Кубас_ик
А не задумывался о том, что свечи, которые ты покупал - просто туфтовые? _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Добавлено: Вт Сен 20, 2016 00:15 Заголовок сообщения:
decorior warnet
Найдите время и подъедте ко мне, сделаю диагностику, бесплатно. А потом примите решение.
Телефоны в подписи _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
