Qubo 1.4 бенз. колбасит на холодную
warnet
Авто: Fiat QUBO 1,4
СообщениеДобавлено: Пн Июл 18, 2016 11:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кубас_ик писал(а):
А аккумулятор не старый? А то может плохо держать заряд, а после прогрева работать нормально, может, проверить стоит...Бывает, особенно, когда температура низкая...
Между прочим - дельный совет. Замечено следующее:
если при заводке магнитола "тухнет" (просаживается напруга на АКБ) - то двигатель долго колбасит. Если магнитола не тухнет - завод с пол-пинка и не колбасит. В то же время - этот четырёхлетний АКБ успешно заводит машину даже в -23С
З.Ы. Сервисные мануалы практически при любой поломке/диагностике рекоммендуют первым делом произвести тестирование АКБ под нагрузкой.
Диндир
Авто: Fiat Nuovo 1,4i, ГБО LPG +варіатор, FlashLube, 128000
СообщениеДобавлено: Пн Июл 18, 2016 11:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не акумулятор це, стопудово. Я пару раз переставляв з машини на машину (не з цієї причини), нічого не мінялось.
У мене вже 3-4 рази так було, але пропадало після заміни фільтрів і перестройки газового блока. Але причина видно не в цьому (хоча фільтра вже пора міняти)
Схоже що багата суміш бо буває хлопає в впускний, пахне живий бензин.
Зараз знов появилось, але я помітив що коли заводиш давши газу 3-5%, троїння і хлопання практично нема, і через пару секунд все стає нормально.
Сьогодні вечором після поїздки спробую відкалібрувати педаль газу. Завтра буде видно.
Кубас_ик
Авто: FIAT Qubo 1.4, бензин
СообщениеДобавлено: Пн Июл 18, 2016 19:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
panservice писал(а):
если помпа гавкнет она закипит.
Уровень нормальный.
Машина не стоит а каждый день ездит.
не понял этого -" я 2 раза уже впускной коллектор ОЖ летел" ??
Не закипит, ибо помпа у нас не в самом основании и какая то часть охлаждайки остаётся в системе, даже если помпа потекла - машина едет, но плохо греется и тупит...
Короче, эту проблему я описал тут ниже в отдельной теме, может, будет интересно
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=63423
Диндир
СообщениеДобавлено: Вт Июл 19, 2016 06:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну от.
Кубас_ик
СообщениеДобавлено: Чт Июл 21, 2016 09:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну от.
Ну й...? Який результат? Rolling Eyes
Диндир
СообщениеДобавлено: Чт Июл 21, 2016 12:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ніякий.
Вечором відкалібрував. Рано завелась з півтика. На другий ранок вообще перший раз не схопила. Потім даю чуть газу і кручу. З четвертого разу перестала хлопати. Зараза.
Кубас_ик
СообщениеДобавлено: Чт Июл 21, 2016 14:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Диндир писал(а):
Ніякий.
Ну шо ж, продолжаем ванговать над проблемой дальше Confused
panservice
Авто: Doblo 2.0
СообщениеДобавлено: Чт Июл 21, 2016 16:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там датчиков немного.
МАП сенсор менял остался датчик ОЖ и датчик детонацииКак обдурить датчик детонации , может кто в курсе?
СообщениеДобавлено: Чт Июл 21, 2016 16:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что имеется ввиду?
panservice
Авто: Doblo 2.0
СообщениеДобавлено: Чт Июл 21, 2016 17:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Диндир
СообщениеДобавлено: Пт Июл 22, 2016 10:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А як у цьому моторі (з ел. педаллю) регулюється ХХ ?
panservice
Авто: Doblo 2.0
СообщениеДобавлено: Сб Июл 23, 2016 16:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я тоже думал что если сделать 900-1000 оборотов нв холодную может эти моменты проходили бы не так критично.
panservice
Авто: Doblo 2.0
СообщениеДобавлено: Сб Июл 23, 2016 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и еще такое заметил.
В программе Torque Pro есть параметр -турбо и манометр на графике BOOST единица измерения psi.
Дак вот когда график плавает от -8 до-4 волной и происходит дергание.
А через время график ровная линия по-8 и все нормально.
Что это за параметр интересно какой датчик выдает данный сигнал?
Диндир
СообщениеДобавлено: Вс Июл 24, 2016 02:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Це видно навпаки - не тому двиг троїть що тиск скаче, а тому тиск скаче, що двиг троїть.
А в мене проблема пропала. Позавчора лазив під капотом, шукав як би вольтметр до дросельної заслонки підключити (щоб вивести в салон і контролювати момент заводки). Витягнув розєм, роздивився що там багато проводів, поставив назад. Думаю, спочатку подивлюсь схему.
На ранок - чудо. З півоборота. Сьогодні теж.
Причому так - схоплює, на півсекунди-секунду затихає, потім підхвачує до 1300 і далі вже рівненько крутить. Інтересно чи у всіх так стартує.
decorior
Авто: Fiat Qubo 1.4 бенз/ пропан
СообщениеДобавлено: Вс Июл 24, 2016 09:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня заводится всегда идеально. если завожусь на газе то проблемы вообще нет.
Купплю pirelli centurato r15 185 65 r15
Продам pirelli centurato r15 185 65 r15 с диском (запаска)
Куплю докатку
Страница 2 из 7
