Замена дисков
box
Авто: Фиат Добло2003
СообщениеДобавлено: Пн Июл 11, 2016 13:21    Заголовок сообщения: Замена дисков Ответить с цитатой
Добрый день.Подскажете при замене мет.дисков на литые, болты крепления менять надо?
СообщениеДобавлено: Пн Июл 11, 2016 13:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
смотря какие болты стоят сейчас.
если с конусом, то не надо.
Gregori21384
Авто: Fiat doblo cargo
СообщениеДобавлено: Ср Июл 13, 2016 09:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Правельнее сказать какие диски....у меня литье стоит на сферичиских болтах,тоесть на родных.... Полёт норм
box
СообщениеДобавлено: Чт Июл 21, 2016 13:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Установил летые диски на старые колесные болты. Зашли где то 2см по резьбе.
СообщениеДобавлено: Чт Июл 21, 2016 13:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
box
старые болты при каждом снятии/установке будут загрызать твои лЕтые диски.
каждый сам пизнец своему счастью Smile
box
СообщениеДобавлено: Чт Июл 21, 2016 13:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Болты штатные были под конус. Тогда почему будет загрызать.
СообщениеДобавлено: Чт Июл 21, 2016 13:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
box
а где сказано какие были болты? Smile
вопрос я задал - ответа не было.
box
СообщениеДобавлено: Чт Июл 21, 2016 13:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за ответ.
Funtiks1111
Авто: FIAT DOBLO1.9jtd
СообщениеДобавлено: Чт Июл 21, 2016 13:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня на литье новые конусные стоят старые коротковаты
Tikkan
Авто: Fiat Freemont
СообщениеДобавлено: Вт Сен 27, 2016 17:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
box
Вот тут точно выразились. Сам буду только менять и поначалу тоже задавался таким вопросом. Вообще если говорить изначально не планировал, но в конце концов доводы всех, кого спрашивал по этому поводу, убедили. Правда, когда звучал вопрос от меня касаемо марки литых дисков, услышал от каждого свой вариант. Потому лично для себя рассматриваю вариант с ZF. Смотрю через http://avtodiski.net.ua/disk/tip-litye/brend-zf/ и нравится почти все в них. В общем, почти решил уже)
