Виктор Ком Италолюбитель
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.02.2013 Сообщения: 80 Откуда: Украина Ковель
Авто: Фиат Добло 1.3 мультиджет
Добавлено: Сб Июл 09, 2016 11:48 Заголовок сообщения: Підшипник передньої ступиці |
| Доброго дня форумчанам.Хто міняв підшипник передньої ступиці поділіться досвідом. |
@Саня@ Италомафиози
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.04.2015 Сообщения: 864 Откуда: Рівне
Добавлено: Сб Июл 09, 2016 12:29 Заголовок сообщения: |
Я взял на розборке всю ступицу в сборе за 250 грн. но так и не доходят руки поменять (уже лежит пол года). Найдите б/у и будет дешевле чем новый подшипник со всема вытекающими (выпресовать, впресовать). _________________ +380637340730 |
satsatik Италофан
Возраст: 63 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.12.2014 Сообщения: 101 Откуда: Ковель
Авто: фиат добло 2010 1,3
Добавлено: Сб Июл 09, 2016 21:22 Заголовок сообщения: |
| нужен пресс для замены, а таких сложностей нет, согласно книге по ремонту |
mykolo Италолюбитель
Возраст: 63 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.05.2015 Сообщения: 83 Откуда: Киев
Авто: fiat doblo 1,9 MJTD, 74kWt, 100h.p., 2007
Добавлено: Вс Июл 10, 2016 21:49 Заголовок сообщения: |
Вместо пресса берется шпилька на м16, (только не китайская) подобрать шайбы, гайки, затем старые обоймы подходящих подшипников, один упорный подшипник(стоит пару десяток грн.), ключи накидные, и вперед! Да, еще тиски и приспособление для сжатия пружин(при наличии сварочного аппарата, интернета- можно сварить самостоятельно).
Никаких проблем. И успехов, если хотите сэкономить какие-то деньги. |
sheriff Италоманьячище
Авто: были фиаты теперь немец
Добавлено: Вс Июл 10, 2016 22:20 Заголовок сообщения: |
| Можно еще проще.старый подшипник выбиваем,новый запресовываем при помощи слесарных тисков и наружных обойм старого подшипника,при запресовке ступицы обязательно подлаживаем проставку под внутринее кольцо подшипника иначе развалим все,ни в коем случае не забиваем молотком |
phosaly Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.05.2013 Сообщения: 1673 Откуда: Ровно
Добавлено: Пн Июл 11, 2016 11:45 Заголовок сообщения: |
| sheriff писал(а): | | Можно еще проще.старый подшипник выбиваем,новый запресовываем при помощи слесарных тисков и наружных обойм старого подшипника,при запресовке ступицы обязательно подлаживаем проставку под внутринее кольцо подшипника иначе развалим все,ни в коем случае не забиваем молотком |
да правильно старый подшипник выбиваем,новый запресовываем при помощи слесарных тисков и наружных обойм старого подшипника...
только новый подшипник положите в морозильнике перед установки ! _________________ ~Послуг дублікат чіп для фиат добло від 860грн |
