Передні пружини ,що порекомендуєте
Vasyok12
Авто: Fiat Doblo 1.9 JTD 2003рік
СообщениеДобавлено: Пт Июл 08, 2016 08:50    Заголовок сообщения: Передні пружини ,що порекомендуєте Ответить с цитатой
Всім добоого дня.
Добло 1.9 жтд 2003 рік. Пружини просіли. Поставив проставки авто піднялось. Стойкам настала повна хана. Купив нові, хочу поміняти, заодно і пружини думаю нові поставити, бо на проставках робочий хід підвіски всеж таки менший, через просівші пружини. Хочеться комфорту на нових кавалках....
Пружини хотів взяти suplex 09132. Видгуків негативних не знайшов, за рік принаймі по відгуках людям не просіли.
Ужодному магазині нема усі в один голос, перестали завозити в Україну.
Ще є lesjofors 4026146. Фірма вроді хороша але відгуки не однозначні, досить швидко просідають по відгуках.
Є ще декілька аналогів по інших фірмах, хто що юзав поділіться будь-ласка досвідом експлуатації. Дуже не хочеться ставити гамно і через тисяч 10 ставити знову проставки....
CarElf
Авто: Doblo1.9jtd
СообщениеДобавлено: Пт Июл 08, 2016 11:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
висота штока нових амортизаторів яка - 200мм чи 250мм? Проставки під кузов якої висоти ставив? "Стара" пружина оригінальна?
Vasyok12
СообщениеДобавлено: Пт Июл 08, 2016 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так. Озброюсь рулеткою і відпишусь. Купив авто з пробігом 145 тис в трьохрічному віці. З того часу за 9 років накатав до 260 тис. Міняв раз тільки стойки. Пружини думаю до мене теж. Виходимо з того що оригінал.
Vasyok12
СообщениеДобавлено: Пт Июл 08, 2016 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
@Саня@
СообщениеДобавлено: Сб Июл 09, 2016 12:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я себе тоже хотел поменять пружины. Мастер сказал что новые фуфлыжные так как за 6 месяцев сядут также как старые. Оригинал новые очень дорогие.
Он сказал что если хочеш поменять то ищи нормальные б/у. Передумал я менять и пока на етих катаюсь. Вот так у меня было!
Gregori21384
Авто: Fiat doblo cargo
СообщениеДобавлено: Ср Июл 13, 2016 08:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А пневму не охота поставить???? По отзывам говорят что намного комфортней
Gregori21384
СообщениеДобавлено: Ср Июл 13, 2016 08:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vasyok12
СообщениеДобавлено: Пт Июл 15, 2016 06:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Знаю що ззаду ставлять пневмопожушки, бачив в неті відео, а куди їх спереді втиснути не уявляю.
Vasyok12
СообщениеДобавлено: Вт Июл 26, 2016 10:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поміряв я шток амортизаційної стійки, руками зміг витягнути на 13,5 см. Розумію що при установці на авто шток більше виходить з циліндра, але руками більше не потягну. Стійки купив монро 16470.
Треба вже стійки міняти конче, а які пружини взяти щоб за пів року не жаліти,- не знаю?????
Б/у звичайно можна було б взяти якби знав скільки ці пружини проходили на авто, це б/у ,- це лотерея.
Та й продавці на розборці переважно не знають з якого саме добло пружини....
Vasyok12
СообщениеДобавлено: Вт Июл 26, 2016 10:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
До речі проставки ставив висотою 2.5 см. Пружина мною не мінялась , а до мене х/з. Повну висоту штока нової стойки по іншому не поміряю....
Gregori21384
СообщениеДобавлено: Ср Июл 27, 2016 10:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ставят вместо пружины,тоесть пружину полностью убирают....а на ее место ставят подушки
Denwer
СообщениеДобавлено: Ср Июл 27, 2016 17:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Идем курить конструкцию подвески Макферсон Shock
Vasyok12
СообщениеДобавлено: Ср Июл 27, 2016 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
І правда не можу уявити це спереді там жеж стойка в середині пружини ....
ну добре це інше тема...
Я запитував про пружини пневма не цікавить.
