Arti Италолюбитель
Возраст: 36 Знак зодиака: Зарегистрирован: 12.02.2013 Сообщения: 77 Откуда: м. Стебник обл. Львівська
Авто: Fiat Doblo Maxi 1.9mjtd 77kw 105 hp
Добавлено: Вт Сен 20, 2016 09:53 Заголовок сообщения: |
Di-MA писал(а): | 13НИКОЛАЙ13 писал(а): | цена вопроса 200грн, |
Можно по подробней. |
Також цікавить підігрів за таку ціну. Напишіть детальніше... |
phosaly Италоманьячище
Возраст: 52 Знак зодиака: Зарегистрирован: 27.05.2013 Сообщения: 1673 Откуда: Ровно
Добавлено: Вт Сен 20, 2016 09:56 Заголовок сообщения: |
Дима, вот что
я заметил сегодня
пришел до авто ключ на замку АС и нажал на кнопку подогрева солярки
через N минуты хочу запускать мотор а бортовой сам отключил кнопку подогрева - классно то есть перед запуска мотора -ЕСЮ отключили все потребление. а работа для включения\отключения это сам микрик - кнопка
ну кронштейн или дисковой за 200грн я не нашел кроме этого я еще купил оригинал крепление для кронштейна и получил около 600грн _________________ ~Послуг дублікат чіп для фиат добло від 860грн |
Di-MA Италоманьячище
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
Добавлено: Вт Сен 20, 2016 10:16 Заголовок сообщения: |
phosaly писал(а): |
Закон ома един для всех,так что в момент пуска все потребители кроме самых прожорливых(стартер) и так отключатся(им тока не хватит) в не зависимости от ЭБУ. |
Vasyok12 Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 14.01.2013 Сообщения: 184 Откуда: Тернопіль
Авто: Fiat Doblo 1.9 JTD 2003рік
Добавлено: Вт Сен 20, 2016 14:20 Заголовок сообщения: |
Funtiks1111 писал(а): | датчик воды снизу отвечает только за воду.а за температуру соляры другой датчик
Був би Вам дуже вдячний як би Ви детальніше пояснили що це за датчик та де він розташований в авто. Нажаль скан не читається.
У мене як тільки мороз зразу довго заводиться . Треба довго маслати стартером. Підозрюю що через неправдиве відображення температури компютер може неправильно змішувати топливну суміш. Щось підкажете з цього приводу? |
Добавлено: Вт Сен 20, 2016 15:13 Заголовок сообщения: |
Vasyok12
Вопрос хоть и не ко мне-но..В моем авто снята фишка с датчика воды,в замен стоит обманка(резистор,что-бы чек не светил),не какого отношения на холодный запуск он не имеет,там видать другие требования,хотя по логике верно,но то что я описал не мешало запускать и при -20.Долго не запускается 2 варианта:
1.Компрессия(мало вероятно)
2.Форсунки(много сливают,нужна диагностика)
Это при исправном ДВС.Диагноз весьма сомнительный,на дизель сервисе скажут точнее. |
Vasyok12 Италофан
Добавлено: Вт Сен 20, 2016 21:47 Заголовок сообщения: |
Дякую DI-MA
Я коли писав трішки тормознув.. точніше не зовсім правильно запитав. А хотів я знати де знаходиться в авто датчик який інформує компютер про температуру соляри. Де датчик води вкурсі. До речі десь ще читав думку (може і на нашому форумі) стосовно датчика тиску ... точно не памятаю про що йшлося але коротко суть зводилась до того що якщо він бреше, або ж в системі чи то в планці не має достатньо тиску, заводитись буде погано, але ж проблема тільки при морозі існує... В теплу пору пів тичка. От і подумав про датчик температури соляри. Де його шукати???
Про низьку компресію зовсім вже не хочеться думати...
А по форсунках робилась діагностика і регулювання на стенді. Вроді було все гуд, але ж час біжить.... Та й важко в нас з толковими топливниками, тут самі знаєте головне вірний діагноз.
От і вирішив почати з цього датчика. Якщо ж не в цьому проблема буду довбати топливників. |
Vasyok12 Италофан
Добавлено: Ср Сен 21, 2016 15:24 Заголовок сообщения: |
До речі свічки міняв на нові, бош. Змін ніяких не було. Хіба що свічки фуфло. Раніше стояли якісь японські, до винекнення проблеми нарікань не було.... |
Добавлено: Ср Сен 21, 2016 15:52 Заголовок сообщения: |
Vasyok12 писал(а): | До речі свічки міняв на нові, бош. Змін ніяких не було. Хіба що свічки фуфло. Раніше стояли якісь японські, до винекнення проблеми нарікань не було.... |
я тоже поставил бошс и проверил следующие
на сайте Бошс -на каждом свечи есть парт номер и забейте а там видно что орг или поделки _________________ ~Послуг дублікат чіп для фиат добло від 860грн |
Добавлено: Ср Сен 21, 2016 15:56 Заголовок сообщения: |
По книжке Бош,вот их и ставь. |
Добавлено: Ср Сен 21, 2016 16:01 Заголовок сообщения: |
Vasyok12
Я планирую в ближайшем то-же решать вопрос с заводкой.На диагностике в конце зимы сказали 2 переливают-буду делать.У меня ниже 0(ноля) последнее время без спрея не запускалась. |
Vasyok12 Италофан
Добавлено: Чт Сен 22, 2016 17:29 Заголовок сообщения: |
Так процес діагностики ускладнюється ще й тим що авто мусить бути (ночувати) в сервісі, на дворі, і зранку має бути мороз, аби зчитали усі дані з компа. Та ще й сервіс має бути не зайнятий. Коротше треба щоб зірки зійшлися... |
Добавлено: Чт Сен 22, 2016 17:36 Заголовок сообщения: |
Смотря что диагностировать?Если форсунки-там своя процедура,не требующая вышеописанных манипуляций.Как правило на ночь оставляют для более детального исследования ДВС,когда обычные проверки не дали результата. |
Добавлено: Чт Окт 13, 2016 16:30 Заголовок сообщения: |
Di-MA писал(а): | Vasyok12
Вчера забрал с СТО:
3 форсы(диагностика+ремонт+снятие-установка) 4т.грн.
Осталось свечу накала заменить(6месяцев мигает) и будем посмотреть.
После ремонта потеря мощьности 8-12%(проверю буду знать точно),нет серо-коричневого смога(точнее остался 15% от того что был),колотить на холостых перестало.В прицепе все ок. по форсам. |
rahmanoff Италоманьяк
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 17.08.2008 Сообщения: 443 Откуда: 50°26'N 30°31'E
Авто: Alfa Romeo 159
Добавлено: Чт Окт 13, 2016 16:42 Заголовок сообщения: |
Di-MA писал(а): |
Вчера забрал с СТО:
А где делали? _________________ alfa sapiens |
Добавлено: Чт Окт 13, 2016 16:55 Заголовок сообщения: |
rahmanoff писал(а): | Di-MA писал(а): |
Вчера забрал с СТО:
А где делали? |
СТО "ДАЛАР" на ул.Стеценка. |
