lexa71077 Amico
Возраст: 46 Знак зодиака: Зарегистрирован: 15.02.2016 Сообщения: 16 Откуда: Украина
Авто: Фиат Добло 1.9 мультиджет
Добавлено: Вс Сен 04, 2016 09:59 Заголовок сообщения: |
Di-MA ты не сердись. просто когда я первый раз это написал ты некультурно ответил. но а насчёт -40 это правда . как будет возможность скинуть скину. я недавно его переломил на две части и потом спаял и теперь всё норм. а как был сломан то сканер такре показывал.
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25188 Откуда: Одеса
Добавлено: Вс Сен 04, 2016 10:21 Заголовок сообщения: |
Di-MA
не знаю насчёт соляры "-40", но при накрывшемся ДТВВ - таки пишет "-40"
Arti Италолюбитель
Возраст: 36 Знак зодиака: Зарегистрирован: 12.02.2013 Сообщения: 77 Откуда: м. Стебник обл. Львівська
Авто: Fiat Doblo Maxi 1.9mjtd 77kw 105 hp
Добавлено: Вс Сен 04, 2016 12:28 Заголовок сообщения: |
lexa71077
В насосі той що в баку тільки сіточка. Фільтра іншого там нема.
Di-MA Италоманьячище
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
Добавлено: Вс Сен 04, 2016 12:47 Заголовок сообщения: |
Arti писал(а): | lexa71077
В насосі той що в баку тільки сіточка. Фільтра іншого там нема. |
Боюсь там сеточки тоже нет.Точно утверждать на буду(давно смотрел) но констукция насоса не подразумивает использование сетки.
Arti Италолюбитель
Добавлено: Вс Сен 04, 2016 13:30 Заголовок сообщения: |
Di-MA
Насос вставлений в стакан. Дно насоса сплошна дрібна сітка.
P. S . Пів року тому знімав бак по причині гулу насоса. Вхід в стакан був прикритий кусочком клійонки . На диво бак чистий, пісочку не було.
Funtiks1111 Италофан
Возраст: 50 Знак зодиака: Зарегистрирован: 10.05.2010 Сообщения: 321 Откуда: Черкассы
Авто: FIAT DOBLO1.9jtd
датчик воды снизу отвечает только за воду.а за температуру соляры другой датчик
Arti Италолюбитель
Добавлено: Вс Сен 04, 2016 14:25 Заголовок сообщения: |
Сходив в гараж , нема що робити. При відключені датчика знизу тф,(5 контактний)
після заводки чек горить.
Описание: |
297.72 KB |
Просмотрено: |
282 раз(а) |
Описание: |
410.47 KB |
Просмотрено: |
276 раз(а) |
Описание: |
374.21 KB |
Просмотрено: |
258 раз(а) |
Добавлено: Вс Сен 04, 2016 15:51 Заголовок сообщения: |
Хорошая работа,
13НИКОЛАЙ13 Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 31.12.2012 Сообщения: 222 Откуда: украина
Авто: фиат добло
Добавлено: Вс Сен 04, 2016 23:51 Заголовок сообщения: |
эксплуатирую с сей переделкой больше года полет нормальный
andervol Италолюбитель
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.08.2016 Сообщения: 85 Откуда: Марипуполь
Авто: Doblo 1.9 jtd
Добавлено: Вт Сен 06, 2016 04:17 Заголовок сообщения: |
У меня тоже нет этого датчика, менял фильтры у знакомого дядьки, спросил у него за болтающийся снизу в районе ТФ коннектор, мол, это для датчика воды? Дядька начал гнать какую-то пургу, уж не помню про что, но точно не про датчик воды. Короче, "специалист", наверное. Кстати, после запуска движка, периодически мигает индикатор свечей накала, это из-за датчика может быть?
Arti писал(а): | Сходив в гараж , нема що робити. При відключені датчика знизу тф,(5 контактний)
після заводки чек горить. |
Я на форуме новичок, в личку не могу писать. Что нужно, чтоб такой прогой пользоваться? Она платная?
Arti Италолюбитель
phosaly Италоманьячище
Возраст: 52 Знак зодиака: Зарегистрирован: 27.05.2013 Сообщения: 1673 Откуда: Ровно
Добавлено: Чт Сен 08, 2016 09:24 Заголовок сообщения: |
andervol писал(а): | У меня тоже нет этого датчика, менял фильтры у знакомого дядьки, спросил у него за болтающийся снизу в районе ТФ коннектор, мол, это для датчика воды? Дядька начал гнать какую-то пургу, уж не помню про что, но точно не про датчик воды. Короче, "специалист", наверное. Кстати, после запуска движка, периодически мигает индикатор свечей накала, это из-за датчика может быть?
Я на форуме новичок, в личку не могу писать. Что нужно, чтоб такой прогой пользоваться? Она платная? |
во первых выложите фото
- да у жтд есть датчик воды на три контакта и нужно подключить если не подключено и на приборе будет светить индикатор воды
- периодически мигает индикатор свечей накала
значить 4 из них есть не рабочие
проверите и замените
п.с датчик(вода) ТФ не связано со индикаторам свечей накала
_________________ ~Послуг дублікат чіп для фиат добло від 860грн |
Добавлено: Пн Сен 19, 2016 09:05 Заголовок сообщения: |
сегодня утро температура около +5с
но когда включил подогрев солярку - мотор работает тихий и
он любит теплую солярку.
очень быстро нагревает !
Авто: фиат добло
Добавлено: Пн Сен 19, 2016 22:45 Заголовок сообщения: |
подогрев фильтра я себе уже сделал,цена вопроса 200грн,зиму отработал нормально затрат времени 1 час ,будет время пофотографирую скину
Добавлено: Вт Сен 20, 2016 08:47 Заголовок сообщения: |
13НИКОЛАЙ13 писал(а): | цена вопроса 200грн, |
Можно по подробней.
