Тормозные диски
invisiblesok
Авто: Citroen NEMO
СообщениеДобавлено: Пн Июл 04, 2016 22:23    Заголовок сообщения: Тормозные диски Ответить с цитатой
Как определить, когда нужно менять тормозные диски ?
В интернете советуют отталкиваться при замене тормозных дисков, от остаточной толщины. Остаточную толщину указывает производитель. Какая остаточная толщина для наших дисков ?
Так как много производителей, то сориентируйте какие лучше покупать.
SLZ
Авто: Fiat Fiorino'08 1,3 тракторэц
СообщениеДобавлено: Вт Июл 05, 2016 08:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
глянь на чертеж.
толщина нового 22 мм.
предельная толщина 20.5 мм
на счет новых-это дело сугубо персональное Very Happy
я бы брал MEYLE или SWAG.
 Просмотрено:  294 раз(а)
vadim444477
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Вт Июл 05, 2016 08:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну поскольку большинство использует колодки фирмы lpr - берите тормозные диски l2121v(r).имо одной фирмы и диски и колодки ставить.
СообщениеДобавлено: Вт Июл 05, 2016 08:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SLZ
min 20,2. Написано в торце диска Confused
invisiblesok
из не дорогих ABE или MaxGear. А ходят так-же как и брендовые
SLZ
СообщениеДобавлено: Вт Июл 05, 2016 08:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч писал(а):
SLZ
странно...у меня 20.5
СообщениеДобавлено: Вт Июл 05, 2016 11:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SLZ
точно? у всех 20,2 Confused
СообщениеДобавлено: Вт Июл 05, 2016 12:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SLZ
Тормозной диск (передний мост):
Производитель: Kamoka 1031524
Высота [мм] : 40
Диаметр [мм] : 257
Дополнительный артикул / Доп. информация 2 : с винтами
Минимальная толщина [мм] : 20,2
Сторона установки : передний мост
Тип тормозного диска : вентилируемый
Толщина тормозного диска (мм) : 22
Производитель: Mintex MDC1084
Вес [кг] : 5
Высота [мм] : 40,5
Диаметр [мм] : 257
Диаметр центрирования [мм] : 59
Тип тормозного диска : с внутренней вентиляцией
Производитель: Brembo 09.5843.10
Высота [мм] : 40,5
Диаметр [мм] : 257
для артикула № : 09.5843.10
Количество отверстий : 4
Момент затяжки [Нм] : 98
Производитель: Textar 92069600
Вес [кг] : 5
Высота [мм] : 40,5
Диаметр [мм] : 257
Номер технической информации : 98200 0696 0 1
Расположение/число отверстий : 04/06
еще?
SLZ
СообщениеДобавлено: Вт Июл 05, 2016 12:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня вот так.
Но как бы то ни было - считаю этот спор не относящимся к теме и предлагаю его закрыть. Friends
 Просмотрено:  7802 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт Июл 05, 2016 13:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SLZ писал(а):
У меня вот так.
Не ВЫ тему открывали, не Вам и закрывать Smile
Автор темы не ответил
P.S. Интересно бы узнать код дисков по Valeo Confused
SLZ
СообщениеДобавлено: Вт Июл 05, 2016 13:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пожалуйста
VALEO 186590
и я не предлагаю закрыть ТЕМУ, а наш спор по поводу предельной толщины
СообщениеДобавлено: Вт Июл 05, 2016 18:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SLZ писал(а):
пожалуйста
VALEO 186590
Так и правильно, зачем ВЫ спорите, если не знаете правильного ответа. И вводите людей в заблуждение
Кубас_ик
Авто: FIAT Qubo 1.4, бензин
СообщениеДобавлено: Чт Июл 07, 2016 16:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С нуля катаюсь на Кубо, уже 90 тыщ, стёр 1 пару оригинальных колодок и дотираю вторую пару ЛПРоских, а насчёт дисков мой ходовик ничего не сказал, кроме как "ещё походят! Rolling Eyes
СообщениеДобавлено: Чт Июл 07, 2016 16:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кубас_ик
А ходовик толщину их мерял?
Смотрите чтобы не пришлось потом супорта искать Confused
invisiblesok
Авто: Citroen NEMO
СообщениеДобавлено: Пн Июл 18, 2016 15:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Диск на передние тормоза идет универсальный , то есть один и тот же на левую и правую сторону, или для каждой стороны свой ?
Решил взять диск: MEYLE 2155210022 ( 962 грн. - за 2 шт)
Комплект тормозных колодок: MEYLE 0252370517/W ( 345 грн. - за пару)
baxxter
Авто: Fiat Fiorino1.3TD 2008
СообщениеДобавлено: Пн Июл 18, 2016 15:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Че за паника с колодками и дисками ))))) Родные диски проехали 200 тыс. бортик был конечно уже стрёмным для поездок ))) . Купил в прошлом году Диски и колодки TRW. Тормозят хорошо , но родные диски в роде были не много лучше. В принципе все хорошо .
