Fiat Tempra 1.6 дымит на холодную
Chingachkyc777
Авто: Fiat Tempra
СообщениеДобавлено: Пт Июн 24, 2016 22:49    Заголовок сообщения: Fiat Tempra 1.6 дымит на холодную Ответить с цитатой
Народ помогите спасите!
Машина дымит на холодную! Заводишь 30 сек. всё нормально, а потом начинает диметь, белым дымом. Через 1-2 минуты дым пропадает.
Подставлял бумажку к выхлопной, масляных пятен не оставалось!
Маслосёмные колпачки менял!
Вот видос заснял ► https://www.youtube.com/watch?v=MtME3XNX__Y
Fiat Tempra 1.6 1990
СообщениеДобавлено: Пт Июн 24, 2016 23:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. чего она тарахтит как трахтор?
2. белый дым = вода, а не масло.
Ven0m
Авто: Fiat Tipo 1.4i, Fiat Doblo 1.3 Multijet
СообщениеДобавлено: Сб Июн 25, 2016 02:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня Типарь 1.4 дымел белым, когда охлаждайка попадала через впускной коллектор после замены прокладки. Неплотно прилегала. Тоже потом проходило, когда нагревался. Но прям видно было как брызгает.
Сергей
Авто: Fiat Tempra S 1.6
СообщениеДобавлено: Вс Июн 26, 2016 00:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
похоже на прокладку ГБЦ (лучше конесно впуска), возможно еще и патрубки дубеют, и из радиатора булькает (без пробки)
Chingachkyc777
Авто: Fiat Tempra
СообщениеДобавлено: Пн Июн 27, 2016 18:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понял только про ГБЦ, остальное не понял что ты написал по подробней можно?!
Сергей
СообщениеДобавлено: Пн Июн 27, 2016 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...просто версия, с которой лично сталкивался....
Если охлаждайка попадает в цилиндры, то и отработанные газы могут попадать в систему охлаждения. При нагреве детали двигателя расширяются и данный симптом исчезает, однако лучше с этим не шутить, стрельнет в самый неподходящий момент. Проверь так:
1. Сними пробку расширительного бачка (она должна продуваться, но держать 1-1,4бар) и заведи двиг....если газы имеют место прорываться в расш бачке начнет булькать в прямом смысле слова. Дашь газу булькать может больше...если в бачке не булькает - уже хорошо.
2. Закрой пробку попробуй на твердость патрубки системы охлаждения, должны быть мягкими. После заведи двиг погазуй и попробуй те же патрубки, если дубеют - тоже признак прорыва газов в сист охлаждения...
Если с этим все впорядке, возможен вариант прокладки впуск\выпуск - это проще. Так же проверь масло на попадание охл жидкости и наоборот.
Касательно прокладки ГБЦ недавно знакомец на БМВ 735 столкнулся с такой темой, что б сразу не попасть в очень немалые деньги по расходникам, решил ограничится заменой болтов ГБЦ...получилось, ездит каждый день... можно сказать повезло...... а если интересно к чему приводит прогар или прорыв прокладки ГБЦ то в сети ооочень много печальной инфы и по самим бошкам тоже.
Chingachkyc777
Авто: Fiat Tempra
СообщениеДобавлено: Вт Июн 28, 2016 17:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="Сергей"]...просто версия, с которой лично сталкивался....
Касательно прокладки ГБЦ недавно знакомец на БМВ 735 столкнулся с такой темой, что б сразу не попасть в очень немалые деньги по расходникам, решил ограничится заменой болтов ГБЦ...получилось, ездит каждый день... можно сказать повезло...... а если интересно к чему приводит прогар или прорыв прокладки ГБЦ то в сети ооочень много печальной инфы и по самим бошкам тоже.[/quote
Вчера заметил что еще пускает дымок из под прогладки колектора!
Может быть причиной дыма с выхлопноЙ?
Сергей
СообщениеДобавлено: Вт Июн 28, 2016 18:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
легко!... там же в впускном колекторе жидкость, а прокладка впуск\выпуск общая, с медными уплотнительными колечками для воды между ГБЦ и впускным...
можно попробовать подтянуть...там 6 шпилек, по 2 по краям, и 2 по центру....правда я когдато так протягивал и 2-е шпильни вылезли с ГБЦ ((( пришлось снимать-менять шпильки, заодно и прокладку (она не дорогая).
Chingachkyc777
Авто: Fiat Tempra
СообщениеДобавлено: Вт Июн 28, 2016 20:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снял только что впуск и выпуск. Заглянул в впускное отверстие и там по ободку клапана маслецо! Получаеться сальник клапана пропускает??! И свечка вся резьба в масле и свеча маслом закидана(
cyxap
Авто: Fiat Tipo 93г. 1.6
СообщениеДобавлено: Ср Июл 27, 2016 11:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если сальники не держут, при холодном пуске после длительного простоя машина кинет чёрным дымком на пару сек ( за ночь масло стекло по клапану в цилиндры и при заводке выгорает)
В твоём случае лучше снять ГБЦ, отдать на проверку герметичнгости, заменить прокладку ГБЦ, и прокладку колекторов. (по ходу дела притирка клапанов, проверка направляйок, замена сальников если такое не делалось)
835 C1.000 160.A1, 160.EC, 160.EB
Сварка кузова 0977339309 Винница
rafinad77
Авто: Renault
СообщениеДобавлено: Ср Июл 27, 2016 18:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Четвертый год на Типке катаюсь и четвертый год дубеют патрубки сист охлаждения, в бачке не булькает, выхлоп в норме, уровень охлаждайки на месте!!!
Сергей
СообщениеДобавлено: Ср Июл 27, 2016 19:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
очень плохо, что нет обратной связи с автором темы...
3.14здеть - не гайку дотягивать...
на счет патрубков - это нормально, даже лучше, но рекомендую раз в год проверять пробку\крышку бачка (тупо насосом, - бывает забиваются...)
