Замена сцепления на Bravo
PIZOLATO
Авто: Fiat Bravo 1999 г.в. 1.6 16V
СообщениеДобавлено: Вт Июн 21, 2016 09:48    Заголовок сообщения: Замена сцепления на Bravo Ответить с цитатой
Подскажите... вот решил заменить комплект сцепления на Bravo, сколько нужно масла в коробку и какое лучше брать, а то лет 5 назад менял уже забыл... И надо ли менять корзину или достаточно поменять выжимной подшипник и все ?
СообщениеДобавлено: Вт Июн 21, 2016 10:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Масло Tutela ZC75, почти 2л
А достаточно или с корзиной-диском - вскрытие покажет
PIZOLATO
СообщениеДобавлено: Вт Июн 21, 2016 10:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ок, спасибо, но менял все полностью в сборе где то лет 5 назад, сейчас просто чтоб включить передачу уже не куда отпускать трос когда регулирую под капотом, т.е. выжимному явно уже не хорошо
СообщениеДобавлено: Вт Июн 21, 2016 10:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это как раз корзине уже нехорошо.
PIZOLATO
СообщениеДобавлено: Вт Июн 21, 2016 11:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну тогда явно все в сборе менять буду и еще может кто подскажет при выворачивании влево руля граната хрустит как в ВАЗ 2109 звук такой, как правильно называется граната на Bravo?
СообщениеДобавлено: Вт Июн 21, 2016 11:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
PIZOLATO
Оно везде называется одинаково ШРУС (шарнир равных угловых скоростей), в народе - граната Confused
PIZOLATO
СообщениеДобавлено: Вт Июн 21, 2016 14:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а он есть внутренний и есть наружный, мне какой нужен?
Dimon88
Авто: Fiat Brava 1.8
СообщениеДобавлено: Пн Июл 04, 2016 17:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вам СТО нужно в Вашем случае, судя по тому, как Вы ставите диагнозы по сцеплению.
СообщениеДобавлено: Пн Июл 04, 2016 18:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dimon88
+5
