phantom Италолюбитель
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.11.2014 Сообщения: 62 Откуда: могилёв-подольский
Авто: fiat palio 1.0 2005
Добавлено: Пн Июл 04, 2016 19:16 Заголовок сообщения: дневной пробег |
Подскажите,есть ли на фиат палио 2005 функция дневного пробега,приборка без тахометра,на жк дисплее показывает основной пробег,есть ли возможность переключать на дневной пробег,или в этох панелях не предусмотрено,заранее благодарен за ответы.извеняюсь фото переворачивает.
64.86 KB |
398 раз(а) |
Добавлено: Чт Июл 07, 2016 16:54 Заголовок сообщения: |
| Что не у кого нет такой машины с приборкой
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17345 Откуда: Одеса
Добавлено: Чт Июл 07, 2016 18:24 Заголовок сообщения: |
Если нет на подрулевом кнопки выбора режима в торце, то скорее- нет такого режима.
Добавлено: Пт Июл 08, 2016 00:49 Заголовок сообщения: |
| Завтра посмотрю,незнал что есть такая кнопка,есть там где дворники и с другой стороны повороты ,габариты и дальний с ближним,просто есть на экране куча символов,а банального дневного пробега нет,у меня на скутере и то есть((((
practic Италомафиози
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.10.2011 Сообщения: 951 Откуда: Харьков
Авто: Fiat Albea 1.3 multijet
Добавлено: Пт Июл 08, 2016 08:46 Заголовок сообщения: |
Там где дворники - на подрулевом, в торце кнопочка - понажимай её и будет счастье!
Берегись автомобиля, чтобы не стать его владельцем  |
Добавлено: Пт Июл 08, 2016 09:13 Заголовок сообщения: |
| Понажимал,или кнопка залипла или ее там нет,или идет через предохранитель,который не работает,или же бюджетные ручки в которых нет кнопок,разберу разьем и посмотрю нет ли пару лишних фишек в разьеме.
Добавлено: Пт Июл 08, 2016 09:38 Заголовок сообщения: |
Может быть и комп "обрезаный". У моего по букварю куча функций и настроек, а по факту - 4
На подрулевом кнопочка работает и показывает больше функций, но настраивать можно только 4.
Дневной пробег есть
Добавлено: Пт Июл 08, 2016 12:54 Заголовок сообщения: |
| phantom писал(а): | | Понажимал,или кнопка залипла или ее там нет,или идет через предохранитель,который не работает,или же бюджетные ручки в которых нет кнопок,разберу разьем и посмотрю нет ли пару лишних фишек в разьеме. |
На кнопке надпись TRIP есть? Если нет, не стоит и ломать. Предохранитель искать бесполезно, в такой цепи ему нечего делать.
Добавлено: Пт Июл 08, 2016 13:39 Заголовок сообщения: |
| Понял,надписи нет,значит и функции в этой модели нет.Большое всем спасибо что откликнулись.
