Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25195 Откуда: Одеса
Добавлено: Сб Июн 18, 2016 23:56 Заголовок сообщения: |
пожалуйста _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Shakhter1936 Италофан
Возраст: 27 Знак зодиака: Зарегистрирован: 08.02.2013 Сообщения: 281 Откуда: Rovno
Авто: Fiat Tempra 1992 моноинж. 1.6
Добавлено: Вс Июн 19, 2016 09:45 Заголовок сообщения: |
Походу все таки придется ставить старый распредвал , чтобы надежно и не геморойно было . |
Евгений89 Amico
Возраст: 35 Знак зодиака: Зарегистрирован: 23.06.2016 Сообщения: 14 Откуда: Харьков
Авто: fiat tipo 1.4
Добавлено: Чт Июн 23, 2016 11:42 Заголовок сообщения: |
Добрый день, случалась такая беда, встал у меня типарик(((( голову сделал, в блоке тоже поменял вкладыши проточил коленвал, а уже в конце перед сборкой обнаружил элипс на гильзе... Вообщем подскажите пожалуйста как дешевле справиться с этой бедой, гильзавать очень дорого получается, точить под больший размер, не знаю с чего поршня поставить, подскажите кто сталкивался или кто знает, машина fiat tipo 1.4 8кл моно впрыск |
Тоха55 Италоманьячище
Возраст: 68 Знак зодиака: Зарегистрирован: 20.01.2012 Сообщения: 1416 Откуда: Геническ
Добавлено: Пт Июн 24, 2016 22:47 Заголовок сообщения: |
Евгений89
Так ведь ремонтные поршня никто не отменял. |
Евгений89 Amico
Авто: fiat tipo 1.4
Добавлено: Пн Июн 27, 2016 16:05 Заголовок сообщения: |
Тоха55, да согласен, но во первых проблема найти их, а во вторых там где есть денег они стоят как пол машины на авторынке! |
Добавлено: Пн Июн 27, 2016 16:14 Заголовок сообщения: |
Евгений89
у меня от типо 1.6 должны быть поршня .
диаметр гильзы = 86,4
диаметр поршня вверху возле колец = 86,0
диаметр поршня внизу по юбке = 86,4
высота поршня (максимальная) = 73
диаметр пальца = 22 |
Uno Член клуба
Возраст: 51 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13776 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Пн Июн 27, 2016 18:39 Заголовок сообщения: |
Евгений89
вариантов не много...
или ищем по по разборкам живой блок или гильзуем имеющийся. ремпоршня в наших реалиях к сожалению не вариант - слишком дорого (а под них еще и кольца нырыть надо!) . как вариант можно поискать низ мотора в сборе причем в ассортименте (1,4 1,5 1,6) одновалки, они вполне совместимы с существующей головой, кпп и прочим навесным... думаю низ в сборе будет не на много дороже живого блока, но плюшка в виде увеличения обьема и прибавка в табуне пони будет вполне приятной. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Добавлено: Вт Июн 28, 2016 11:25 Заголовок сообщения: |
Поставили старый распредвал , вроде все на месте , но искры нет . В чем может быть проблема ? |
oosimvol Италомафиози
Возраст: 46 Знак зодиака: Зарегистрирован: 04.02.2008 Сообщения: 934 Откуда: Одесса
Авто: Fiat Tipo 1.4 Solex
Добавлено: Вт Июн 28, 2016 13:29 Заголовок сообщения: |
Shakhter1936 писал(а): | Поставили старый распредвал , вроде все на месте , но искры нет . В чем может быть проблема ? |
Искра начинается с датчика положения коленвала. Он сигнал берет с маховика. Может маховик не подходит? На моем 1,4 распредвал стоит на блоке. На маховике никаких меток нету. _________________
Добавлено: Вт Июн 28, 2016 16:58 Заголовок сообщения: |
oosimvol писал(а): | Shakhter1936 писал(а): | Поставили старый распредвал , вроде все на месте , но искры нет . В чем может быть проблема ? |
Искра начинается с датчика положения коленвала. Он сигнал берет с маховика. Может маховик не подходит? На моем 1,4 распредвал стоит на блоке. На маховике никаких меток нету. |
Так и есть , нужно менять маховик. Все начинать с начала |
Евгений89 Amico
Авто: fiat tipo 1.4
Добавлено: Ср Июн 29, 2016 11:41 Заголовок сообщения: |
Shakhter1936 писал(а): | Евгений89
Честно, я пока с трудом соображаю в этом, я разбираюсь по ходу деятельности, т.к. первый механик меня очень круто вставил и теперь учусь сам, я знаю что у меня диаметр поршня 80.5 палец 22, как мне объясняли компрессионная высота 33.3 помоему. В мой блок влезит гильза таким размером? И подойдет ли по высоте он!? |
Добавлено: Пт Июл 01, 2016 11:03 Заголовок сообщения: |
Как успехи? _________________
Евгений89 Amico
Авто: fiat tipo 1.4
Добавлено: Пт Июл 01, 2016 14:47 Заголовок сообщения: |
У меня никак( В ожидании чуда... |
Добавлено: Пт Июл 01, 2016 15:45 Заголовок сообщения: |
Евгений89
гильзовка рядной четвёрки в пределах 100 у.е. вылазит, не слишком так уже и дорого, по сравнению со стоимостью комплекта рем.поршней
и по сравнению со стоимостью блока...теоретически в хорошем состоянии. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Пт Июл 01, 2016 15:50 Заголовок сообщения: |
Уже вроде все как должно быть , ждем когда придет стартер и будем пробовать завести. |
