Fiat Tempra замена двигателя.
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
Shakhter1936
Авто: Fiat Tempra 1992 моноинж. 1.6
СообщениеДобавлено: Вт Июн 14, 2016 14:18    Заголовок сообщения: Fiat Tempra замена двигателя. Ответить с цитатой
Здравствуйте , машина 1992г. , стоит двигатель 1.6 моно инжектор , возможно ли заменить его на 1.4 ? Подскажите пожалуйста.
типосятина
СообщениеДобавлено: Вт Июн 14, 2016 14:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если Ваш двигатель одновальный, то можно, хотя дохляку 1.4 тяжеловато будет крутить коробку от 1.6
ЗЫ: А зачем? Я наоборот хочу на 2.0 свапнуть, бо не Їде...
Shakhter1936
СообщениеДобавлено: Вт Июн 14, 2016 14:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
типосятина 1.6 двигун накрився , знайшов 1.4 з пробігом 130000 не дорого[/code]
типосятина
СообщениеДобавлено: Вт Июн 14, 2016 14:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для полного феншуя не помешала бы и коробка от 1.4... Но он такой дохлый... А хавает как двухлитровый, если в потоке хотя бы держаться и не тошнить.
tallman
СообщениеДобавлено: Чт Июн 16, 2016 10:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
типосятина Jetronic A2.2 плюс ГМО Сашок, газ у тебя генетически модифицирован? Facepalm
138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
oosimvol
Авто: Fiat Tipo 1.4 Solex
СообщениеДобавлено: Чт Июн 16, 2016 11:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Коробка от 1,4 скоростнее чем 1,6. Соответственно крутить ее тяжелее, чем 1,6. 1,6 выносливее, так как там подшипник первичного вала мощнее.
Shakhter1936
СообщениеДобавлено: Чт Июн 16, 2016 21:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понятно , всем спасибо , нашел и купил все таки 1.6.
Shakhter1936
СообщениеДобавлено: Пт Июн 17, 2016 19:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте , купил двигатель , такой же самый как старый , почти. Нет вот этого выреза на распредвале под трамблер. Можно ли его как-то вырезать ? или подскажите что можно сделать , кроме того что ставить старый распредвал.
https://pp.vk.me/c630828/v630828461/355a0/99feYw2R0ts.jpg
dusik
Авто: Fiat Tipo 1.4 карб ,, Fiat Tipo 2.0
СообщениеДобавлено: Пт Июн 17, 2016 23:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если у Вас дигиплекс то нечего делать не надо.
СообщениеДобавлено: Сб Июн 18, 2016 08:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shakhter1936
Можно ещё трамблёр поставить на положенное этому мотору место - у блок.
Shakhter1936
СообщениеДобавлено: Сб Июн 18, 2016 11:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
Shakhter1936
это как ? можно поподробнее ?
СообщениеДобавлено: Сб Июн 18, 2016 11:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подробнее по телефону.
лень печатать. точно так же, как тебе лень скачать мануал и разобраться в моторах 1.4-1.6 Smile
Shakhter1936
СообщениеДобавлено: Сб Июн 18, 2016 11:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а где мануал найти можно ?
СообщениеДобавлено: Сб Июн 18, 2016 11:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shakhter1936
ты не поверишь: мануал фиат типо 1.4 1.6
если только тебя в гугле не зобанели, конечно же...
Shakhter1936
СообщениеДобавлено: Сб Июн 18, 2016 12:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Very Happy спасибо
Страница 1 из 6
