Просел зад на ритмо, как лечить?
Aid1985
Авто: fiat ritmo 1,5 карб
СообщениеДобавлено: Вт Июн 14, 2016 10:47    Заголовок сообщения: Просел зад на ритмо, как лечить? Ответить с цитатой
Вот в чем суть вопроса, машина лежит почти на костях, а если на зад посадить еще пару человек то вобще хана, кто уже пытался ставить доп пружины или они там идут с завода? вобщем подскажите что можно сделать?
Aid1985
СообщениеДобавлено: Ср Июн 15, 2016 09:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну что никто ничего не подскажет?
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Ср Июн 15, 2016 18:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добавь листы в рессору.
Aid1985
СообщениеДобавлено: Чт Июн 16, 2016 09:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
уже добавлены передомной, сколько их штук можно добавлять и от чего подходят?
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Чт Июн 16, 2016 13:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Aid1985
Я собирал из двух родных рессор одну. Брал коренной лист,отрезал на нем края по 5 см примерно,и ложил его между двумя листами своей ресооры.
Aid1985
СообщениеДобавлено: Чт Июн 16, 2016 15:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Unchik писал(а):
Aid1985
коренной лист это самый толстый который?
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Чт Июн 16, 2016 18:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Aid1985
Тот который с загнутыми краями(самый нижний)
ВЛАДИМИР Т
СообщениеДобавлено: Чт Июн 16, 2016 20:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Купить на разборке. Изначально стоит две, если добавите еще одну то ощущения от езды будут неприятные.
владимир т
pilot 1000
Авто: фиат регата
СообщениеДобавлено: Чт Июн 16, 2016 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если родные рессоры целые и просто просели, то легко восстанавливаются молотком среднего размера. Под рессору подкладывается металлический ролик диаметром около 100 мм и длиной шире рессоры. Я так восстановил рессору на фиат регату и фиат ритмо. На ритмо несколько перестарался, еле рессору засунул на место. Задница поднялась до полного выхода амортизаторов. Пришлось месяц в багажнике 3 мешка цемента возить. Уже два года катаюсь, думал рессора быстро сядет, не села. До сих пор выше новой. Рессоры колотил носиком молотка одним углом, который похоже несколько закален. Главное, чтобы на рессоре оставались, пусть и небольшие, но вмятины. Бьем по внешней стороне по всей длине и ширине рессоры. Я перед этим процессом положил рессору на пол и очертил мелом первоначальный изгиб рессоры. После приложил. Изгиб увеличился примерно на 5 см. Верхнюю рессору загнул несколько больше нижней. Между рессорами проложил полоску тонкого стеклотекстолита, промазанную с двух сторон графитной смазкой. Третью рессору ставить не рекомендую, будет очень жестко.
Aid1985
СообщениеДобавлено: Пт Июн 17, 2016 10:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да у меня там наверчено уже черт знает что+ еще какие то пружины по краям стоят, кину фото на днях, так яснее будет
СообщениеДобавлено: Пт Июн 17, 2016 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
рессору - бухтовать молотом.
пружины - редкий колхозинг...
есть мнение, что рессоры там и нет уже давно, а пружины 2108.
давай фото.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Пт Июн 17, 2016 21:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там помимо рессоры небольшие такие пружины (не колхоз) под задними лонжеронами,как на регатах некоторых. Только толку от них 0.
