vadim444477 Италофан
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.09.2014 Сообщения: 111 Откуда: Омск
Авто: Fiat Fiorino
Добавлено: Вт Июн 07, 2016 21:05 Заголовок сообщения: ПЕРЕДНИЕ КОЛОДКИ |
| ПРОШУ УТОЧНИТЬ КОЛОДКИ ЛПР 05Р763 КАК КТО СТАВИЛ?РАЗНИЦА С ОРИГИНАЛОМ ЕСТЬ.НА МОЙ ВЗГЛЯД ДВА ВАРИАНТА-1.ПРОТАЧИВАТЬ ДИСК 2.МУДРИТЬ С КОЛОДКАМИ.И ВАРИАНТ ТРЕТИЙ-ЭТО КОГДА РАЗМЕР НЕ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЯ. |
happyserg Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.07.2014 Сообщения: 138 Откуда: Харьков
Авто: Фиорино 2008
Добавлено: Ср Июн 08, 2016 05:05 Заголовок сообщения: |
| Ставил просто заменив старые. ничего не протачивал. |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25286 Откуда: Одеса
Добавлено: Ср Июн 08, 2016 07:57 Заголовок сообщения: |
Блин, я фигею, сколько дней необходимо на замену передних колодок?
Ответ: 30 минут. И ничего мудрить и протачивать не надо. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Юрий 77 Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.08.2012 Сообщения: 574 Откуда: Днепропетровск
Авто: Fiat fiorino 1,3 08г
Добавлено: Ср Июн 08, 2016 11:04 Заголовок сообщения: |
Купил, (у нас 300-330грн), снял колесо, открутил один болт, снял старые - поставил новые....
Закрутил болт, поставил колесо на место - вся процедура! _________________ Чирк |
Добавлено: Ср Июн 08, 2016 12:17 Заголовок сообщения: |
Юрий 77
забыл зачавить цилиндра на исходную! садись - два!  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Авто: Fiat Fiorino
Добавлено: Ср Июн 08, 2016 16:06 Заголовок сообщения: ПЕРЕДНИЕ КОЛОДКИ |
| ТАК ВОТ!-КОЛОДКИ ВСТАЮТ СО СМЕЩЕНИЕМ В НАПРАВЛЕНИИ ЦЕНТРА ДИСКА.МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЯ ЛПР 05Р763 НЕСОВПАДАЕТ ПО МЕСТУ РОДНЫХ КОЛОДОК.МОЖЕТ БЫТЬ НА КУБО РАЗНЫЙ ДИАМЕТР ТОРМОЗНОГО ДИСКА?ДЛЯ 14 И 15 РЕЗИНЫ. |
Добавлено: Ср Июн 08, 2016 20:24 Заголовок сообщения: |
Извини, по ип не научились комплектацию авто определять.
Может ребята по вину определят? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Ср Июн 08, 2016 20:27 Заголовок сообщения: |
Пипец. Откуда взял что там какое-то смещение?
Даже больше могу сказать - на доблике что на коротком с r15, что на макси с r 14, у меня на фиорино все стоят одинаковые....
На доблике есть разного размера диски тормозные, на наших не встречал информации... Все возможно... _________________ Чирк |
Кубас_ик Италомафиози
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.09.2012 Сообщения: 593 Откуда: Украина, Киев
Авто: FIAT Qubo 1.4, бензин
Добавлено: Чт Июн 09, 2016 21:58 Заголовок сообщения: Re: ПЕРЕДНИЕ КОЛОДКИ |
| vadim444477 писал(а): | | ПРОШУ УТОЧНИТЬ КОЛОДКИ ЛПР 05Р763 КАК КТО СТАВИЛ?РАЗНИЦА С ОРИГИНАЛОМ ЕСТЬ.НА МОЙ ВЗГЛЯД ДВА ВАРИАНТА-1.ПРОТАЧИВАТЬ ДИСК 2.МУДРИТЬ С КОЛОДКАМИ.И ВАРИАНТ ТРЕТИЙ-ЭТО КОГДА РАЗМЕР НЕ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЯ. |
У меня уже второй комплект стоит, машина оригинал, новая, из салона, бензиновый турок, никаких переделок не понадобилось - ходовик поставил за полчаса!Если не подходит на КУБО и надо переделывать, то может, у тебя кто то суппорта колхозил до тебя? может, стоит проверить оригинальность суппортов или дисков? |
Авто: Fiat Fiorino
Добавлено: Чт Июн 09, 2016 23:44 Заголовок сообщения: |
| машина куплена в германии.(сборка Италия)все что стоит-оригинал. полагаю диски и суппорта не как у большинства.остался только подбор по каталогу. |
Добавлено: Пт Июн 10, 2016 11:18 Заголовок сообщения: |
| vadim444477 писал(а): | | машина куплена в германии.(сборка Италия)все что стоит-оригинал. полагаю диски и суппорта не как у большинства.остался только подбор по каталогу. |
О-о-о, за время, прооведенное за границей в ней что угодно могли поменять, там народ єксплуатирует такие городские грузовички "до упора", а только тогда продают...
да, надо смотреть, действительно ли есть отличия комплектации в базе или кто то "наколхозил" за границей....
Было у меня такое на Мерсе 124, нормальная по цене аналоговая колодка, а слишком широкая - ничего, ходовик обточил и поставил |
Авто: Fiat Fiorino
Добавлено: Пт Июн 10, 2016 19:54 Заголовок сообщения: |
| тормозной диск с211в. суппорт bosch zoh54/22.это то что стоит на машине.фото не получается загрузить-пишет файл не выбран. |
Добавлено: Сб Июн 11, 2016 00:01 Заголовок сообщения: |
| vadim444477 писал(а): | | тормозной диск с211в. суппорт bosch zoh54/22.это то что стоит на машине.фото не получается загрузить-пишет файл не выбран. |
А что в оригинале должно стоять? По мануалу, тоесть? Что производитель ставит? |
Авто: Fiat Fiorino
Добавлено: Сб Июн 11, 2016 16:30 Заголовок сообщения: |
| ЕСЛИ СРАВНИВАТЬ С ТЕМ ЧТО В КНИГЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА"монолит" ДИАМЕТР ТОРМОЗНОГО ДИСКА СОВПАДАЕТ,СУППОРТ ТАКОЙ ЖЕ.КОЛОДКИ В ОРИГИНАЛЕ ОДНИ -ФЕРОДО. НО ПОЧЕМУ КОЛОДКИ НЕ ТАКИЕ?Я КАК ПОНИМАЮ БУРТИК ПРИ ИЗНОСЕ ТОРМОЗНОГО ДИСКА В ДАННЫЙ МОМЕНТ 1 ММ.ЕСЛИ ПОСТАВИТЬ ЗАКАЗАННЫЕ ТО ОН БУДЕТ 5-6 ММ.ТАКОГО НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ НА МОЙ ВЗГЛЯД. |
Авто: Fiat Fiorino
Добавлено: Вс Июн 12, 2016 13:37 Заголовок сообщения: |
| ПРОШУ КОМУ НЕ ЛЕНЬ ПОСМОТРИТЕ У СЕБЯ ШИРИНУ БУРТИКА ОТ НАРУЖНОГО КРАЯ ТОРМОЗНОГО ДИСКА.ЭТО ПОЗВОЛИТ МНЕ СДЕЛАТЬ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ВЫВОД И ПОСТАВИТЬ ТОЧКУ В ЭТОМ ВОПРОСЕ. ВСЕМ СПАСИБО! |
