akadem1 Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.04.2007 Сообщения: 2433 Откуда: киев
Добавлено: Вт Июн 21, 2016 14:52 Заголовок сообщения: замена рулевой рейки на гп |
Еще с зимы появился стук при попадании в яму с правой стороны.При торможении било переднее правое колесо.Долго определялся откуда стук и биение.При этом проверил и отбалансировал колеса,поменял правую рулевую тягу,наконечник и тормозные диски спереди,стойки стаба слева и справа.Стук и биение осталось.При замене рулевой тяги обратил внимание на стук в рейке.
По репарту нашел рейку изготовителя General Recambi.Почитав в инете инфу выяснил,что рейка перебранная,но ее цена (1486 грн) мне понравилась.Приехала в начале июня рейка--оказалась внешне без каких то подвохов.Рейка в сборе с рулевыми тягами и пыльниками.Сегодня утром поменял рейку.Для этого пришлось открутить и приотпустить балку и слевой стороны открутил шаровую и тягу стабилизатора,в салоне открутил крепление руля от рейки,только после этого удалось рейку вытащить.Нак снять поставить ушло где-то 4 часа.Съездил на развал-схождение.Наконецй-то стука и биения правого колеса нет.Покатаемся посмотрим на перебранную рейку,но первые впечатления нормальные.
Фотки не делал.Подсмотрел все на драйве,там есть отчет. |
sasha.gsm Италофан
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.03.2013 Сообщения: 211 Откуда: Киев
Авто: Grande Punto
Добавлено: Вт Июн 21, 2016 15:35 Заголовок сообщения: |
| так а где рейку брали? можно контактик? |
nordhunter Италомафиози
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.04.2009 Сообщения: 617 Откуда: Чернигов
Авто: Grande Punto 06
Добавлено: Вт Июн 21, 2016 18:28 Заголовок сообщения: |
Расскажу о своей рейке, машине десять лет, зимой занесло, удар был в колесо о бордюр, руль вывернуло, думал до стоянки не доеду, но рядом было сто, добрался, замена стоек стабилизатора, одной рулевой тяги и развал -схождение сделал. Стуки были в подвеске несколько месяцев, после замены месяц назад, всей передней подвески (все салейнблоки в рычагах, подушки двигателя), остался только один знакомый стук в рулевой рейке.
В общем две недели назад снимали рейку у спецов, даже они охренели ее состоянию, сказали что вылили из нее стакан воды, вал весь черный и грязный от ржавчины, вал кривой, втулки разбитые.
в общем все восстановили, вал выравняли под прессом.
Работа по ремонту рейки со снятием и установкой - 550 грн (полдня времени). Теперь езжу и радуюсь, абсолютной тишине в подвеске. |
