Глохне. Чек.
ящящ
Авто: Doblo 1.9JTD'03
СообщениеДобавлено: Вс Май 29, 2016 23:23    Заголовок сообщения: Глохне. Чек. Ответить с цитатой
Отже така проблема. Впереше заглохла з місяць тому. Без причини, на ХХ. Потім ще раз. Помітив, що іноді при переході на ХХ оберти падають десь до 500-600. Так захлохла вона буквально три рази. Запускалася без проблем. І от сьогодні знову — на ходу, але цей раз засвітився "чек" і машина не хотіла запускатися. Один раз спробував — не пішла. Кілька разів включив-вимкнув запалювання — "чек" згас, машина завелася. Потім просто на ходу мотор згас, але через секунду запустився, але "чек" видав. Потім ще раз так. А потім став мотор на ходу, видав "чек" і машина довго не хотіла пускатися. Три рази пробував. Хоча потім машина завелася — але чек потух вже коли я крутив стартер. Додому доїхав.
Зрозуміло що треба на діагностику, але хотілося би почути попередні думки колег.
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Пн Май 30, 2016 07:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понятно что диагностика первым делом.Скорее всего проблема в регуляторе давления топлива,затем может быть проблема в ДПКВ.
СообщениеДобавлено: Пн Май 30, 2016 08:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сначала читать ошибки - потом предварительные мысли.
Можно и наоборот, но ошибки вперёд Smile
Gregori21384
Авто: Fiat doblo cargo
СообщениеДобавлено: Пн Май 30, 2016 09:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Датчик коленвала,было такое мучался долго пока на адекватное сто не попал
ящящ
СообщениеДобавлено: Пн Май 30, 2016 10:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
І як вилікувалося? В мене також знайшли помилку ДПКВ. Думаю, шо то швидше проводка ніж сам датчик. Таке як проводку перевірити можу спробувати сам, але я поки не знаю де він.
bogdan68
СообщениеДобавлено: Пн Май 30, 2016 15:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да как раз поломка самого датчика более вероятна чем проводка,дохнут они периодически,сам на добло еще менял.Проводку то можно прозвонить,а сам датчик только оссилограф скажет присмерти пациэнт или жив и здоров.
ящящ
СообщениеДобавлено: Пн Май 30, 2016 17:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А де він в Добло?
olefirenkos
Авто: Doblo 1.9 jtd 2003г.в.
СообщениеДобавлено: Пн Май 30, 2016 17:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возле стартера. В добло менять не сложно. В Кадику там тихий ужас.
ящящ
СообщениеДобавлено: Вт Май 31, 2016 20:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отже датчик знайшли. Датчик як датчик, нічого цікавого. Поки не міняю, бо рознос цін на Бош від 407грн в інтернет-магазині до 800грн на иІнтеркарсі. От і питання - де брати? З одного боку скупий платить двічі. З іншого - для чого переплачувати? Поки їжджу на своєму, далі буду бачти...
З.І. Купувати за 407, чи за 826?
ящящ
СообщениеДобавлено: Сб Июн 04, 2016 18:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вийшло що він.Замінив, проблема пропала.
СообщениеДобавлено: Сб Июн 04, 2016 18:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просто за 407 и за 800 - один и тот же датчик...
