Sergey P Италофан
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.02.2007 Сообщения: 242 Откуда: Беларусь, Верхнедвинск
Авто: Фиат Типо 1.6 DOHC
Добавлено: Пн Авг 06, 2007 12:30 Заголовок сообщения: Холостые????? |
У меня холостые при прогретом двигателе 840-860, прогревочные 1200 все ок. Вопрос вот в чем если сбросив газ катишся на скорости а потом выжать сцепление обороты падают до 500-600, может заглохнуть, может подхватить и опять стабильно 850. просто иногда достает что может заглохнуть в самый неподходящий момент Что может быть ????? Может мерять напряжение на ДПДЗ поможет ли????? _________________ По жизни и по крови хохол..... |
Romko Италоманьячище
Добавлено: Пн Авг 06, 2007 13:55 Заголовок сообщения: |
...ааааа вот и пошло - о как я с этим намучался когда-то (разгоняешь со светофора до 3500-4000 об/мин, уже надо тормозить выжимаешь сцепуху - а обороты 300-500 и потом становятся на х.х - иногда глохнет)....так и не вылечил, - немного помогает повертеть трамплером _________________ Слава Україні!! |
Добавлено: Пн Авг 06, 2007 13:58 Заголовок сообщения: |
Sergey P дай мыло кину пдф-ку полной диагностики даного впрыска _________________ Слава Україні!! |
Sergey P Италофан
Добавлено: Пн Авг 06, 2007 14:42 Заголовок сообщения: |
ponomarenko4@yandex.ru Если не трудно объясни регулируется ли СО на данном двигателе. _________________ По жизни и по крови хохол..... |
Добавлено: Пн Авг 06, 2007 15:17 Заголовок сообщения: |
по идее должно регулироваться винтом на компе - ну раз ты говоришь что нет такого - значит не регулируется...
отправил _________________ Слава Україні!! |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Пн Авг 06, 2007 15:41 Заголовок сообщения: |
винт под белой заглушкой рядом с гребёнкой, если никто не лазил то заводская пломба получается.
без газоанализатора крутить нет смысла _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Sergey P Италофан
Добавлено: Пн Авг 06, 2007 16:01 Заголовок сообщения: |
DIN писал(а): | винт под белой заглушкой рядом с гребёнкой, если никто не лазил то заводская пломба получается.
без газоанализатора крутить нет смысла | Что за гребенка и где этот винт, газоанализатор есть. _________________ По жизни и по крови хохол..... |
Sergey P Италофан
Добавлено: Пн Авг 06, 2007 16:05 Заголовок сообщения: |
Romko писал(а): | по идее должно регулироваться винтом на компе - ну раз ты говоришь что нет такого - значит не регулируется...
отправил | Еще к тебе вопрос раз у тебя был такой двигатель. Где у тебя стояла лямда?????? На инструкциях что от тебя получил ( спасибо!!!!!) я не нашел ее. Подскажи????? _________________ По жизни и по крови хохол..... |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Пн Авг 06, 2007 16:22 Заголовок сообщения: |
Sergey P писал(а): | DIN писал(а): | винт под белой заглушкой рядом с гребёнкой, если никто не лазил то заводская пломба получается.
без газоанализатора крутить нет смысла | Что за гребенка и где этот винт, газоанализатор есть. |
гребёнка - это штекер с 50-ю контактами которые приходят из моторного отсека в мозги, рядом такой приливчик колбочка с пластмассовой заглушкой,
в принципе, можно снять крышку с мозгов и на плате увидишь резистор, он там один _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Sergey P Италофан
Добавлено: Пн Авг 06, 2007 16:34 Заголовок сообщения: |
разбирал мозги, снимал крышки, ни одного резистора на плате нет и вобще там нечего крутить. входные штекера и с обратной стороны платы еще разъемы, может для диагностики и больше ничего нет. Вот такие еб-тые мозги. _________________ По жизни и по крови хохол..... |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Пн Авг 06, 2007 16:37 Заголовок сообщения: |
ну и забей, в твоей неисправности регулировка СО не поможет
смотри пресловутый клапан ХХ, может подклинивает жиклёр _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Добавлено: Пн Авг 06, 2007 16:44 Заголовок сообщения: |
на рис с компонентами №6 в узле где сходятся все 4 трубы штанов - там она у меня и стояла _________________ Слава Україні!! |
Sergey P Италофан
Добавлено: Пн Авг 06, 2007 16:46 Заголовок сообщения: |
DIN писал(а): | ну и забей, в твоей неисправности регулировка СО не поможет
смотри пресловутый клапан ХХ, может подклинивает жиклёр |
Забей самое простое, но как пройти ТО, и экологи уже достали, в лицо знают мою машину. _________________ По жизни и по крови хохол..... |
Добавлено: Пн Авг 06, 2007 16:57 Заголовок сообщения: |
залей присадку - и вперед... на ТО  _________________ Слава Україні!! |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Пн Авг 06, 2007 17:43 Заголовок сообщения: |
Sergey P писал(а): | DIN писал(а): | ну и забей, в твоей неисправности регулировка СО не поможет
Забей самое простое, но как пройти ТО, и экологи уже достали, в лицо знают мою машину. |
а не нужно общаться с экологами, - они вне закона, уже писали и говорили.
и потом ты знаешь сколько у тебя должно быть (по ТУ завода изготовителя) процентов СО или СН?
задай им этот вопрос а потом расскажешь что они ответили
ищи перелив инжектора если перерасход бензина - форсунки, давление в бенз. рампе, датчик температуры ОЖ, лямбда должна стоять там где заканчиваются штаны и начинается катализатор
ЗЫ звыняй, прокнацал что ты из Беларусии, там Бацька свои порядки наводит _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
