Андрей бравик Amico
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.05.2016 Сообщения: 22 Откуда: Днепропетровск
Авто: Фиат Брава 1.6 АКПП
Добавлено: Вт Май 24, 2016 19:34 Заголовок сообщения: Глохнет по достижению холостых оборотов 850-900 |
Ребята, проблема какого плана : запускаю двигатель становятся прогревочные обороты 1400, по мере прогрева опускаются до 850-900 и резко глохнет, последующий запуск очень проблематичный без подгазовки не запустишь. Налёт на свечах черный и пахнет бензином, уже заменил: потенцеометр дроссельной заслонки, датчик температуры воздуха, датчик положения коленвала, подкидывал Б/У MAF датчик ОЖ и пошаговый моторчик холостого хода - безрезультатно. На машине установлен газ, на газе глохнет аналогично, сегодня полностью откидывал газ проблема не ушла.
Вопрос, есть ли в Днепропетровске брава или мареа с акпп, чтоб подкинуть эбу двигателя может в них проблема?!! |
Андрей бравик Amico
Добавлено: Вт Май 24, 2016 19:37 Заголовок сообщения: |
Забыл добавить фазы газораспределения проверял все на месте, был натяжной чуть подкорректирован |
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25280 Откуда: Одеса
Добавлено: Вт Май 24, 2016 19:51 Заголовок сообщения: |
судя по симптомам - или ДПКВ, или ДФ тухнет с нагревом.
хоть бы проверить обоих как раз в момент "заглохла и не хочет".
а то так до потери сознания менять всё подряд будешь... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Андрей бравик Amico
Добавлено: Вт Май 24, 2016 20:20 Заголовок сообщения: |
Спасибо за инфу, завтра наберу... |
Андрей бравик Amico
Добавлено: Вт Май 24, 2016 20:23 Заголовок сообщения: |
Так они ж в Киеве! |
Добавлено: Вт Май 24, 2016 20:26 Заголовок сообщения: |
Андрей бравик
и в Одессе
и шо, теперь не ремонтировать машину, да?
датчики проверь на горячем моторе, а там видно будет. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Андрей бравик Amico
Добавлено: Вт Май 24, 2016 20:27 Заголовок сообщения: |
Пробовал катушку зажигания менять, не помогло... |
Добавлено: Вт Май 24, 2016 20:30 Заголовок сообщения: |
менять всё подряд без разбору - методика жигулистов, на нормальных машинах обычно не катит
представь, чтоб доктор тебе так лекарства прописывал: купи пачку вот этих таблеток. не помогло? ну что ж...тогда пачку вот этих. тоже не помогло? странно...ну тогда вот эти попробуй.
повторяю: проверить ДПКВ и ДФ на холодном моторе, и затем на горячем, когда заглохнет.
а после уже думы думать. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Андрей бравик Amico
Добавлено: Вт Май 24, 2016 20:31 Заголовок сообщения: |
Мотор и не сильно то успевает прогреться градусов так до 40-50, а какие проверять? |
Добавлено: Вт Май 24, 2016 20:32 Заголовок сообщения: |
Андрей бравик писал(а): | Пробовал катушку зажигания менять, не помогло... |
ага, осталось только прокладку поменять... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Андрей бравик
1. датчик положения коленчастого вала
и
2. датчик фаз. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Андрей бравик Amico
Добавлено: Вт Май 24, 2016 20:35 Заголовок сообщения: |
Датчик фаз как я понимаю я могу отключить и она перейдет на попарно-параллельный впрыск, и отдохнуть не должна по идее |
Добавлено: Вт Май 24, 2016 20:36 Заголовок сообщения: |
Андрей бравик
по идее при отключении ДФ должна пропасть искра накуй.
надо его проверить, а не отключать-подключать и менять!
хотя...машина твоя и дело твоё: поступай как считаешь нужным  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Андрей бравик Amico
Добавлено: Вт Май 24, 2016 20:38 Заголовок сообщения: |
Завтра попробую и отпишусь! |
Андрей бравик Amico
Добавлено: Вт Май 24, 2016 20:53 Заголовок сообщения: |
Кстати если держу педалью газа 1000 и выше то работает без проблем, ни провалов... с нетрали включаю драйв едет без проблем пока газ не отпущу( |
